Полная версия этой страницы:
пропуски зажигания
в общем поднял буст до 1.2 и пошли пробои зажигания(причем не постоянно). поменял уже 3 комплекта свечей-бесполезно. смотрел катушки-на каждой по трещене-замотал изолентой-не помогло... кто что подскажет?
Если на катушках трещины, то замотка изолентой не поможет. Надо менять
А катушки с VVT-i 2джея подойдут на не VVT-i?
нет, они там совсем другие.
Попробуй термоусадку толстую, продается в магазинах электромонтажа. Это должно помочь.
P.S. лучше на новые поменять ес-но.
Igor Mac
27.6.2011, 10:59
на Сарае моем были такие траблы, что не колхозил-ничего не помогло, ни усадка, ни бумага изоляционная..только контрактные или новые.
а еще можно попробовать заменить разъемы катушек зажигания, возможно в них соль, но если есть трещины на катушках-надо менять.
номер разъемов- 9098011246
Самое смешное, что нам помогла термоусадка на этом же Сарае
Igor Mac
27.6.2011, 11:09
Самое смешное, что Вы уехали на "новых" катушках))) на них небыло не одной трещины
буквально за неделю до обмена все заменил..
Потом всё равно стреляли, так что не очень они и новые были ))
Не суть - смысл в том, что помогла термоусадка из магазина, торгующего электроникой
Igor Mac
27.6.2011, 11:51
буду иметь ввиду.
для начала поменял резинки на катушках-еще не проверил. многие грешат на проводку(пробивает или обломано)...
А про термоусадку-ее нужно прям под радиус катушки брать или можно большего радиуса? ее усаживать только феном или можно тупо зажигалкой?(я вообще в этом не шарю)
Сходи магаз с катушкой, тебе расскажут там. Смотри
тут
Вопрос а какие свечи ставил? Я конечно сомневаюсь, но как вариант может искру сдувает(аж самому смешно) поставить свечи с меньшим зазором. Ну и катушки полюбому менять, зачем оставлять в своей машине что-то лопнувшее, треснувшее или поломанное. Не по феншую
а 2 бара задувать это по какой религии ?
хз, я 2,1 дул на 8ках не сдувало.
Drillchel
28.6.2011, 20:06
У меня начинались пропуски на 1,0 буста и только на горячую, примерно круга с 10-го по кольцу. Купил новую и заменил одну катушку методом поочередной замены (нашел неисправную), после замены свечей и резиновых колпачков. Помогло. Гемора конечно много с поочердной заменой, для определения неисправной, но более бюджетно, чем менять все шесть.
