Полная версия этой страницы:
Проставки дисков
не могу определиться, какие проставки поставить.
посмотрел в инете, все из люминия... как то ссыкотно ставить их, вдруг оторвет... присматриваю толщину 25мм и 40мм.
у кого есть опыт использования данных дивайсов?
спасибо за раннее.
интересует принцип - проставка прикручивается к ступице, а колесо уже к проставке.
Выбирай те проставки у которых проточка для центрирования колесных дисков. Как на фото
Они в основном все из алюминия или дюрали, ничего не отрывает
А зачем на проставке центрирование диска колеса? Штатно же колесный диск центрируется конусами гаек, а вот тормозной диск центрируется по валу ступицы. Т.е. правильнее наверное центрировать проставку по валу.
У самого проставки из Ал 25 под диск и 6 под тормозной.
колесный диск центирируется и гайками, но лучше когда он центрируется ЦО, сама проставка тоже в идеале должна центрироватся по ступеце своим ЦО
именно так,и ни как иначе............в противном случае будет колбасить всё
