Полная версия этой страницы:
Проставки или шпильки
Всем добрый день , купил тормоза от цельсиора, но вот засада упираются в диски и меня мучает вопрос либо купить удлиненные шпильки и выточить проставки или же купить готовые проставки со шпильками ,как лучше поступить ?
Я взял проставки со шпильками. А как лучше даже не знаю
тут наверное зависит от толщины проставки. рекомендуют если меньше сантиметра, то можно и просто проставками и длинные шпильки в ступицу, если боьлше - то уже проставки со шпильками.
Тоже думаю что примерно до сантиметра достаточно проставок без шпилек, хотя если проставки центруются на ступице и колеса центруются на проставке то можно и толще ставить без потери надежности. Впринципе заморачиваться не стоит по этому поводу, и то и другое довольно надежно, много машин на колах видел с двумя друг на друге одетыми проставками 2,5+2,5см со своими шпильками(производство китай) и все живы!
интересна тема , фото сделайте ребят пожайлуста
У меня сантиметровые проставки+длинные шпильки. Проставки не центрируются строго по ступице, поэтому есть подозрение что небольшая вибрация колес из-за них. Буду вытачивать направляющие.
Drillchel
17.7.2011, 3:15
Я то же за направляющие кольца, для центрорования колес и проставок на длинных шпильках. Дн=73,1 мм / Двн=60,1 мм (Диски RAYS). Сейчас стоят только два центрирующих кольца спереди (пришли с Японии с колесами), еще два назад - надо точить.
Да, из за отсутствия центровки бывает что есть вибрация и биение в руль, даже после балансировки, столкнулся с такой проблемой на опеле, хотя там болтами притягивается..
и сразу скажу, что точить надо с допуском в 5- максимум 10 соток, иначе смысла не будет. пластиковые кольца что есть в продаже часто не свопадают с размером, написанным на них на 20-40 соток!!!, то-есть болтаются и не обеспечивают центровку. а эти почти пол миллиметра и дают биение. так что оптимально у токорей из алюминия точно под нужный размер.
GTEpowered
18.7.2011, 7:20
у меня были шпильки 70 мм и проставки 20. Проставки были чоткие ЦО 60,1. нагрузка на шпильку идет только на растяжение, когда колесо прикручено.
Но в последствии я заменил этот вариант на шпильки 45мм и проставки с собственными шпильками 20 и 15 мм.
Буду ставить проставки в 10мм.
Как понимаю стоковых шпилек не хватит?
ЦО у Супры 60,1?
шпилек точно не хватит. диаметр ровно 60, а 60,1 внутренний диаметр направляющего кольца.
Короч все метаюсь - длиные шпильки или проставка со своими. Проставка 10мм либо 6мм.
если ставить проставки до 2см. и длиные шпильки, то шпильки надо будет подрезать иначе закрытые гайки и гайки с внутренним шестигранником не закрутятся. Или точить кольца под гайки чтоб не подрезать шпильки.
vad056, благодарю за инфу, хоть какая то инфа к принятию решения
мы проще поступили, обычные тойотовский гайки, срезали верх(сделали их сквозными) и закрутили на длинные шпильки...
также на WEDSы подрезал гайки, после этого гайки ржавеют. А вот в RAYSы простые гайки не засунешь, пришлось точить проставки под гайки.
Походу на порядок проще взять проставки со своими шпильками. Единственное что не нравится это нагрузка на излом и соответственно надежность, всетаки проставка 10мм!
Зато устойчивость выше, всеже колея на 2см шире
Не забивай голову теорией, люди годами с ними ездят. Посоветую брать Вектор, а не китай.
меломан
23.12.2011, 17:28
Блек, что мешает воткнуть 5-6мм проставки на сток и проверить?
10 мм на родные шпильки можно сажать, надо мерить свои диски - т.к. на одних будет 8-10 оборотов гайки, а на других 4-5 (зависит от глубины посадочных отверстий дисков)
проставки шириной от 12 мм существуют со своими шпильками-более оптимальный вариант, чем замена шпилек на своей ступице (время\деньги)
но при их установке есть другая проблема-торчащие родные шпильки, т.к. не все диски бывают с выемками, как Rays
иначе будет fail с установкой колес
Uploaded with
ImageShack.usЦитата(vad056 @ 23.12.2011, 14:39)
это аддд, никому не надо такое советовать-купи новые подходящие гайки
1\2 off:
По поводу центровочных колец - советовался с преподами МАМИ - их вердикт - не надо никаких колец, центровка колеса осуществляется сами шпильками и протяжкой гаек колеса на домкрате, а не на земле
P.s. поджоп в круг+5мм на сток шпильках, nissan на сэндвичах 30/48 мм
Чтобы не резать шпильки, которые не давали вставить шестигранник в гайку выточил 6мм кольца с фасками в 30градусов с одной стороны снаружи, с другой изнутри. Ничего криминального здесь нет. они плотно прилегают и к диску и к гайкам. А покупать еще раз проставки, когда все есть нет желания.
По поводу центровочных колец,опять сухая теория. Туда же можно добавить, что под весом колеса гайки или шпильки деформируются, а еще при 5 гайках не возможно точно затягивать их крест на крест и прилогать одинаковое усилие. Проверенно на практике!
Покрайней мере у меня биение прекратилось сразу после установки посадочных колец, которые тоже пришлось точить потому, что магазинные слишком короткие.
А преподы еще те сказочники, мне в свое время доктор тех. наук рассказывал как в 70годы в Сургуте на оби рельсы в лед вмораживали и по ним поезда ходили
меломан
23.12.2011, 18:24
vad056, преподы в Мами подрабатывают проточкой дисков, они биение на оси устраняют на месте, прям в мастерской института бокс, где все это происходит-это не твои сказочники, у них финрез зависит от отсутствия биения))
Про гайки вспомнил - один друг заказал на заводе гайки нужной длины и толщины, тоже под диски rays
Заказывать значит ждать, поэтому часто приходится брать что есть и дорабатывать.
23.12.2011, 19:59
У всех тюненных вариантов же коническая посадка гаек, что там центровать?
2good4u
26.12.2011, 16:32
Я так понимаю, смысл в том чтоб отцентровать не диск, а проставку. Бывают такие, которые на шпильки не плотнячком одеваются, т.е. есть хороший шанс прикрутить весь бутерброд сместив проставку, отсюда возможны биения.... Хз, никогда не заморачивался центровкой, хотя бутеры порой аццкие собирал... Проставка 6мм, проставка 25мм со шпильками, проставка 10мм, диск.
Разгонял 240, ничё не бьёт.
