имеется: сама площадка и две пластиковые "шпильки", которые в неё вставляются как это вообще должно держаться?
50-я страница У самого держится не очень крепко, болтается. Походу так и есть, просто вставляется.
Просто стягивай её вверх. Она тупо защелкивается.
master
20.7.2011, 6:02
Защелки там, 2 штуки, должны вытаскиваться, на калдине я когда шумку делал снимал их и упор легко снимался, на Супре просто сдернул не хотели они вытаскиваться
Surgut88
3.8.2011, 6:06
там есть две защёлки но перед снятием их надо повернуть на 90 или 180 градусов вроде. иначе поломаешь. вставлять в обратном порядке. ставишь подножку на место прижимаешь и отвёрткой поворачиваешь в то положение при котором рисунок подножки будет совпадать!
