раньше стояли вроде от Камри.. ща хочу поставить себе веерные. от чего взять ? если от камри то от какой ? все ли тойотовские писалки с одинаковыми креплениями ?
Загугли решают
http://www.club-lexus.ru/faq/index.php?article=42185381-0K010От Камри код 85381-AA042
У меня тоже от камри веерные стоят. На экзисте брал в прошлом году
Но моторчик нужен новый! Иначе давления не хватает на вторую форсунку!
Хз. У меня всё ок. Почисть лучше. Мы привозили другу на Сарай новый моторчик, а дело оказалось в наличие большого кол-ва песка в бачке. Клапан запилите себе - с ним куда лучше.
drool, Какой клапан ?
речь идет об обратном клапане, противоотливном...на Супре вся вода после омывания стекол стекает обратно в бачок...из-за этого возникает пауза при новом брызгании/нажатии...
п.с. номера не знаю...
У меня от камри, 500р. цена вопроса, очень экономные и льют на всё стекло, короче, то что доктор прописал.
Женя (Sub) помог
у меня от камри тоже но чего-то не писают как надо, моторчик новый, думаю супровского моторчика просто не хватает...
mashinasupra
12.8.2011, 3:13
Опа!!!
а пацаны то не знали.........)))))))
А я то по старинке - струями, то пись-пись и ничого вроде,
пониже только настроил, что б после 120 не выдувало вверх.
и соответственно вопрос а как эти веерообразные зимой - струя-то ледок сбивает! а веер? а на скорости?
У меня хватает, очень хорошо поливают, не в моторчике думаю дело.
А по поводу снега, зимы и прочего зимнего ненасться я хз, т.к. зимой на Супре не езжу, даже мысли пока такой не появлялось.
Выложу видео с тем как поливает, ибо всё шикарно, а моторчик старенький. Постараюсь парт намбер мотора выложить.
На калдину ставил такие, на скорости за 100 вся вода по низу стекла растекается, как на Супре будет не знаю
Diabolik
12.8.2011, 11:08
Вот такой клапан: "Toyota 85321-26020 Клапан системы омывателя стекла лобового"
Но можно и от других марок подобрать.
З.Ы.
Mashinasupra, по поводу веерных форсунок зимой. У меня помню еще на ВАЗ-2112 стояли такие, очень удобные, проблем не испытывал.
И что значит ледок сбивать? У меня такого не было, хоть и много где бывал
authent1c
12.8.2011, 11:58
Стоят от Камри на JZZ30, льет хорошо. Но до 120км/ч, дальше прибивает вниз распыл.
beast_drc, Саня правильно указал номерок.
ivanich283
6.9.2011, 16:39
мужики а на 70ку такие подойдут?
Хз. На сарай подходят. Могу выложить размеры, если не забуду (в гараже таких пара комплектов валяется)
ivanich283
7.9.2011, 15:39
буду очень признателен
на 70-ку подходят от камри 85381-AA042(капот послерестаил)
Поставил вчера веерные.. Теперь появилась проблема нехватки давления.. Бум искать в чем именно причина
Я хз, у меня всё ок ) А до видоса руки не доходят...
ivanich283
9.9.2011, 8:22
спасибо за инфу)капот послерестаил.
размеры снял - акутально или нет? Просто нет особого желания в пэинте просто так рисовать)
ivanich283
11.9.2011, 7:01
актуально
изобрази плиз
Dictator
11.7.2014, 19:25
у меня дома есть Камри, Тезза и Супра, соответственно на Камри и Теззе уже стоят веерные, на Супру не ставил. На теззе после установки веерных они пшикают, да, даже струек много и казалось бы вполне приемлимо...НО! Все, кто ставили здесь форсунки от камри видели, как они распыляют на камри? Они именно РАСПЫЛЯЮТ, ровный пылеобразный распыл, а не множество струй веером... Обратный клапан от камри тоже вещь хорошая (и стоит копейки, рублей 50), но давление с ним еще падает и вообще форсунки начинают весьма посредственно лить...В итоге клапан снял.
На Супру еще не поставил, буду тестить...
так может надо насос тоже от камри поставить ?
это ж надо бампер скидывать на камри, чтобы добраться и понять какой он там и встанет ли без доработок, а если дорабатывать - очередной гемор... Вообще получаетя да, на камри намного производительнее насосик
Dictator, я почему-то уверен, что он встанет без каких-либо доработок ) мало того, я думаю моторчик от любой другой машины встанет тоже без доработок ) Вопрос скорее именно в фишке питания.
Yascherrica
12.7.2014, 11:31
Парни, уже на 2х супрах тестил веерные от камри форсы - сцут офигенно на любой скорости. Ставили на лекс IS200 - полет нормальный. Не заморачивайтесь.
Dictator
17.7.2014, 16:43
а, у меня ж насос двусторонний (есть форсунка на заднем стекле Супры), с идеей насоса от камри не проканает... на лексе ис200 такой же насос, как и на теззе, у меня на теззе льет норм, но по сравнению с распылом на камри - не то
Хреновый распыл, как я думаю из-за того, что на 2-х режимных насосах меньше поршень.. решение - купить 2 однорежимного насоса (у кого есть задний дворник) либо просто заменить насос, на насос, например от camry. на всех машинах, где используются веерные форсунки на задний дворник стоит отдельный насос.
Gleb-SPB
16.10.2014, 13:17
beast_drc, есть веерные от Камри. их и ставь.
16.10.2014, 13:33
Gleb-SPB, речь о насосе, т.к. в стоке слабый насос для этиъхх форсунок.
Gleb-SPB
16.10.2014, 13:50
beast_drc, я ответил на твое первое сообщение в этой теме... на дату, конечно, не посмотрел
по поводу насоса - глянул, что тут предлагают от Камри - мне кажется, хороший вариант.
крестьянин
8.7.2015, 9:00
Здравствуйте. Выложите пожалуйста фото, где будет видно как переходит трубка омывателя лобового стекла из под крыла в капот. Там пластмассовый крепеж, через который проложена трубка. Где он крепится не могу понять. Интересует как по заводскому крепится. Заранее благодарен.
PS Supra JZA80
Фото к сожалению нет. Пластмассовый крепеж крепится на петле капота и уже через него проходит трубка омывателя.
крестьянин
8.7.2015, 9:35
Там идет пластиковый зажим, который устанавливается на петлю:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНа твоем фото вроде что-то похожее, не могу разглядеть. Вечером зайду в гараж, сфотаю и закину сюда.
крестьянин
8.7.2015, 12:04
Да, на схеме тот пластиковый зажим, что и у меня. Буду ждать фото...
крестьянин
8.7.2015, 16:00
Спасибо всем.
