Полная версия этой страницы:
Серый волк
жена_суправода
5.1.2012, 19:57
Ай хорошо мурлычет
Surgut88
25.1.2012, 19:52
обновочки
спойлер
+ губа
думаю всё в комплекте на нём будет смотреться просто шикарно!!!
а где козырек взял? нет такого же только карбонового?
ximik, хех. даже еслиб был я б его на леди поставил
этот то с трудом нарыл
у меня есть такой))Могу продать
В личку))
правильный вылет
проставки спасут нашё планету
и спойлерок поставил.
ждём губу
Surgut88, с таким вылетом не цепляет за арку?
спойлер отлично смотриться, если не секрет сколько денег? из чего сделан и как крепиться? можно в личку.
не цепляют. но внутри немного пришлось раскатать ! кромку шокрало.
скока денег это секрет. а крепить он на двухсторонний скотч и по бокам крепления специальные есть
+ ещё пару фоточек
сделай фото раскатанной задней арки.
Поменяй или хотя бы почисти ковер - это жесть... А так - приятное выглядит
секретная цена спойлера)))посмотрите на джапанлот .
С доставкой от 8тыс и выше.
drool, сейчас нет смысла чистить или менять.
в апреле снег начнёт таить и всякая грязь. к лету если не продам сделаю химчистку.
Andrey_22, а чё её там фотографировать ? взял раскатчик и вперед.
Surgut88, не по фен шую как-то, терпеть не могу когда грязно в салоне.
Я тоже помешан на чистоте
Вчера мотор разбирал - каждую деталь мыл и в стрейч, друзья ржали как кони
Со спойлетом теперь выглядит так, будто у "кота хвост обкорнали"...
Для дейли-драйва и условий использования нормальный ещё салон.
Козырек и новый можно достать. Дороже, чем с Яхи конечно.
Просто надо внимательно читать
тут второй абзац первого поста.
менял тут на днях стойки...
сфоткал
Супрахранилище
vitaleg182
11.3.2012, 9:27
Surgut88, говори где гараж находится
Suprahead
11.3.2012, 9:42
Согласен, гараж отличный))
14 марта. утро
Surgut88, у нас сегодня такая же песня, только снега немного больше.
vitaleg182
14.3.2012, 11:46
а у нас еще и -40 со снежком было)
сегодня в москве тоже самое
а вчера +3
гараж чумовой, в чил ауте диваны видно, а музон то качает?))
посмотрел такой на градусник... + 14 епт !
меломан, и музон, и чаёк и коньячёк
всё есть.
стоят российские С-90 с усилком + халявный Wi-Fi
Цитата(andreysupra @ 5.1.2012, 0:54)
Прекрасно видно на фото,что этот выпуск висит не ниже любого тюненого этого же диаметра,да и по поводу его прямоты давно всем известно,ну кроме некоторых,что чем прямее тем лучше.Вот только не для атмы такой выпуск.Кстати звук совсем не громкий!
Да ты прав у атмы должен быть просчитанный выхлоп так как он должен создавать поток разряжённого воздуха чтобы освобождать полностью камеру сгорания от отработавших газов, вроде так.
Бульдозер
Похожа на совок
Surgut88, поздно поставил, зима к концу подходит
Belashoff
26.3.2012, 9:30
Нормально встала?
Belashoff, как родная. дырочки только просверлили.
Surgut88
15.4.2012, 11:39
переобулся на лето. сделал развал. поменял сальник на коробке, + масло заменил.
вобщем всё круто
Минимум не хватает крыла для уравновешивания губы
А что высокая такая стала? Сложнейший выхлоп цепляет?)
drool, сейчас пока на стоковых стойках и на стоковом выхлопе!
moviegear, крыло?хм... а это идея
получай !
С таким видом, теперь надо ГТЕ засунуть.
прошла неделя
"хотел ГТЕ, получай!"
P/S/ И цвет поменять
Супру как не крути а смотрится оболденно что в 135 что в 139 сообщениях, я даже не знаю в каком исполнении мне больше нравится
Подскажи размер и вынос задних дисков плиз.
Ну вот, другое дело
Кроме двигателя машине ничего не нужно.
Diabolik, там краски навалом, со стен соскоблить
p.s. жаль внутри фар кольца чёрным покрыты, вид другой у "глаз" =)
Surgut88
19.4.2012, 10:15
moviegear, фары вынужденно покрасил т.к. всё облезло внутри и кольца тоже... двигатель? хм...
leha, сзади щас стоят диски с "Леди" которые спереди стоят. ширина 10j или 9.5j (непомню точно) вылет +17.
буртик арки немного закатан. ничего не цепляет!
Arhangel
19.4.2012, 23:38
Вань, дербань Леди..
Ништяки все в Серого Волка.. ну а остальное всё на продажу.
А то в Леди всё сделал уже, и не интересно с ней.. Надо Волка сделать Хищником...
Он наверное леди хочет обновить, потому старые ништяки на серого ставит
рест. фары и рекары полюбому +
Характеристики:
занижение высоты машины, (mm)
передние 35~30
задние 35~30
Жесткость пружин, (kg/mm)
передниe 7.8
задниe 4
Общая высота пружин, (см)
передние 30
задние 37
the_answer
2.5.2012, 8:33
у меня такие стоят), перед занизит 40-45, поставишь отпишись как ощущения, а то мне как тоне очень понравилось, надо под них амортизаторы не стоковые
а что именно не понравилось ? чем ниже тем лучше
