Всем привет!
Есть вопрос про «мега» тюнинг
Потихоньку перебираю проводку и параллельно
меняю подсветку на диоды.
Столкнулся с неприятным эффектом:
заменил сигнальные лампочки (ChEn, давление масла, перегрев, генератор и пр.)
на диоды. Теперь датчики:
«генератор», «давление масла», «лампочки на стопах», «перегрев»
имеют легкое свечение даже когда ошибок нет
(хотя должны вроде как гаснуть).
остальные датчики тоже с диодами, но гаснут полностью.
Вопросы такие:
1. Нормальная ли это ситуация, что на этих датчиках есть
напряжение даже в случае отсутствия ошибки?
Или у меня где-то коротит?
2. Если напряжение должно быть, как можно добиться
гашения диодов при отсутствии ошибки?
P.S. В мануал не посылайте, читал читал,
ничего там по датчикам не понял
