- Датчики 5шт темп воды, масла, дав масла, буст Defi BF Blue. EGT Defi Advance 45000р комплект или поштучно! - Вся секвентал система 2JZ-GTE VVT-i 4000р - Байпас 500р - Моторная коса 2JZ-GTE JZS161 VVT-i 6000р - Площадки TRD металл, на ковры пола. 3000р - Стаканы Defi под датчики 60мм. 500р/шт - Ручка МКПП Razo оригинал 3000р - МКПП R154 JZA70 куплена в Японии с пробегом 1тыс.км голая за 1450$. На нее установлен шифтер JZX110. При вскрытии визуально было подтверждено, что коробка как новая. Все в идеале без следов износа. Куплен новый маховик и новый комплект сцепления пр-во США South Bend Clutch Stage3 материал диска кевлар. Очень комфортный для передвижения и износостойкий материал. Комплект держит до 650нМ момента(примерно 450-500лс). Пробег 25тыс.км 95% работа-дом. Состояние диска - еще ездить и ездить. Маховик и корзина вообще без износа Цена кита 95000р. Без сцепления и маховика 70000р - Катушки зажигания VVT-i новые 3шт 10000р - Свечи NGK Racing Competition 8ки. Новые в упаковке. Комплект 6шт. 6000р - Насос USDM Supra покупался новым пробег 30000км. 5000р - Сцепление R154 South Bend Clutch Stage 3 кевлар. Очень приятное в эксплуатации. Держит до 650нМ момента(примерно 450-500лс). Состояние сцепления также почти как новое, после пробега 10тыс.км износа не было вообще! Комплект корзина+диск+выжимной 25000р Мой отзыв и отзывы покупателей о сцеплении тут http://www.supra-club.ru/board/index.php?s...12026&st=20 - Маховик R154 покупался новым, пробег 30000км. Износ минимальный. 9000р - Интеркулер Greddy Spec-R 100mm. Самый топ в линейке Greddy. Пайпинг 3". 25000р Кулеркит на масло Greddy(Grex) оригинал, самый большой 16 рядов. Проставка с термостатом. 13000р - Кулер на ГУР. Взят от UZZ30. Там он используется для акпп. Качественный оригинальный кулер. 1500р - Радиатор Koyorad TypeR JZA80 MT медь 3 слоя. Бонусом силикон Samco. 18000р - регулятор давления топлива greddy. 4000р - Выхлоп Apexi N1 76-80-92мм на левую сторону от JZZ30. Звук ну очень классный, для себя выбирал из множества других. 15000р - Распорки перед+зад Cusco 10000р комплект - Тормоза перед Celsior UCF20+колодки ProjectM B-Spec+диски(износа нет вообще) 13000р - Тормоза зад суппорта GTR32+колодки ProjectM B-Spec+проставки для установки. Пробег 3000км. 9000р - Армированные шланги Goodridge JZA80 пробег 3000км. 5000р - Стабилизаторы Titan Motorsport от JZA80. Покупались новыми. Самые совершенные стабилизаторы для JZA80. Передние имеют 2 положения жесткости, задние 3. 20000р - Корректор спидометра Healtech. Можно выставить любой коэффициент коррекции в зависимости от ГП+есть свои прикольные фишки. 5000р - Передние амортизаторы KYB New SR, без пружин, опор и пыльников. 4500р пара
Редуктор с блокировкой торсен 8" Aristo JZS143 JZS161 Soarer JZZ30 JZZ31 UZZ30 Supra JZA80 БП по РФ. Цена 18000р
Привет. На Toyota Aristo JZS161 2JZ-GTE 1998 год подойдет точно?
bonkok
13.1.2012, 11:17
на Аристо вроде как 8.5
stas-jz
14.1.2012, 0:18
8дюймовые на маркообразных стоят и корпус у маркообразных иной это 8.5 Супра,арик,сайра
sedoi
14.1.2012, 7:02
Извиняюсь, с размером напутал. Торсен с сарая. На Аристу подходит Или все же 8"? Я никогда не встречал упоминания о 8.5" редукторах. Есть у Супры на 8.7 Нажмите для просмотра прикрепленного файла
sedoi
16.1.2012, 4:53
Торсен в броне
sedoi
16.1.2012, 14:04
Этот продан, на подходе еще один, БП, с авто 1999г 85ткм пробега
sedoi
8.3.2012, 15:14
Апчег! Новое поступление к летнему сезону!
Surgut88
12.3.2012, 6:45
есть облегчённые маховики на W58 ? и есть ли какие нибудь сцепы в наличии ?
sedoi
13.3.2012, 6:39
Маховики на тоету они не делают. В наличии на 58 stage2 кевлар и органика
sedoi
19.3.2012, 10:23
Добавил маслокулер!
sedoi
23.3.2012, 15:28
W58 кевлар продано Russhunt из Благовещенска. Ждем отзывов, АП!
sedoi
18.4.2012, 17:16
АП
sedoi
9.7.2012, 17:36
АП!
Russhunt
15.7.2012, 12:20
Комплект офигенный, жгу с первого дня, но раза 3 - 4 был какой-то неприятный запах))) Но это все ерунда! Держит хорошо!
sedoi
21.7.2012, 20:07
Russhunt спасибо за отзыв!
MOTOR
21.7.2012, 20:24
руль от Аристо в бронь,если не продан еще
sedoi
22.7.2012, 5:21
MOTOR бронь принята. Пиши в личку
sedoi
25.7.2012, 16:05
Обновил, АП!
sedoi
4.8.2012, 18:40
Апчег!
sedoi
19.8.2012, 20:15
АП! Добавил торсен и датчики
sedoi
27.8.2012, 19:18
АП!
sedoi
31.8.2012, 18:01
АП!
FALKON
1.9.2012, 12:52
Торг на датчики есть?Модно без проставки.
FALKON
3.9.2012, 14:51
Перевёл за датчики на карту Сбера.
FALKON
7.9.2012, 4:47
Всё пришло в лучшем виде!Спасибо!
sedoi
14.9.2012, 16:08
АП!
sedoi
20.9.2012, 13:24
АП!
sedoi
21.10.2012, 17:54
АП! Добавил тормозные диски 330мм!
sedoi
13.11.2012, 18:19
АП!
Monah
13.11.2012, 22:04
Вопросец а разве торсен на 8 не подойдет в мелкий редуктор Супры? просто если встанет то я бы в резерв поставил на пару дней.. пока не сфоткаю свой, по шильдику у меня стоит А01А(но сейчас заваренный).. но с машинкой шаманили, вполне возможно что редуктор не заводской стоит.
sedoi
14.11.2012, 5:24
Ты хочешь переставить сам дифференциал? Он подойдет в 8". А не проще весь редуктор поменять?
Автолюбитель
14.11.2012, 20:52
если диски новые, то в бронь за мой!
sedoi
15.11.2012, 17:10
Диски БУ
sedoi
6.12.2012, 6:46
АП!
Romanenko Oleg
11.12.2012, 14:11
Привет, корзина усиленная есть под родной маховик на 58 коробку, сцепление буксует! Диск не надо есть керамика новая!
ForMen
14.12.2012, 13:45
БОЛЬШИЕ ТОРМОЗА! Задние тормозные диски от турбо Супры 324мм, брал себе, но не пригодились, пролежали в гараже. 4500р
Скажи пжл на 161 Аристу возможно поставить?
павлентий
14.12.2012, 16:24
подзабил датчик давки топлива до выяснения...
sedoi
28.1.2013, 21:07
АП! Добавил радиатор
sedoi
30.1.2013, 13:14
Пришла посылка из США
gucci
31.1.2013, 3:13
инновейт куплю
инновейт куплю
gucci
31.1.2013, 16:01
оплатил, сегодня получил. спасибо
sedoi
7.2.2013, 9:13
АП!
Фломастер
7.2.2013, 13:32
В заголовке Greddy Fuel Press, а в теме не нашел. Продается Greddy Fuel Press?
sedoi
7.2.2013, 17:49
Извиняюсь, не исправил. Продан
salomon
7.2.2013, 18:39
привет ! ремни Сабелт оригинал ? в наличии ??
Санек386
8.2.2013, 7:54
Привет ! Фары рестайл переднии сколько будут стоить?
sedoi
13.2.2013, 16:01
ап
sedoi
22.2.2013, 5:29
Апч
sedoi
8.3.2013, 20:52
ап
