При снятии не разбивая, с лобового снимается молдинг или он остается вместе со стеклом? Имею в виду срезать если струной... То же при при вытаскивании собачьих! И еще, есть другие способы снятия кроме струны или только так. Может кто сам снимал не ломая.....
Саша, что такое "собачье стекло"? Кто придумал такой термин?
В поиске потом хрен кто чего найдёт из-за этих "модных" терминов.
Чувак, обратись к профессионалам-они могут снять твое стекло с минимальными потерями, а то и вовсе без них
обратись к авто стекольщикам они тебе снимут без потерь стекла и молдинга. к кузовщикам не обращайся они на смотрятся и думают, что всё умеют, на самом деле там очень много тонкостей. сам стекольщик.
Форточки в сборе срезаются (если дорестаил то еще 3 гайки каждой открутить). А лобач и заднее стекло срезаются после удаления старого молдинга
Сам знаю только такой термин, и боковыми называл всегда дверные, думал это общепризнанное название.
Опять же про "обратись к профессионалам" это совет не для форума... Сдесь ищут совета чтобы сделать самому.
Получается лобовое не снимется пока с него молдинг не снимешь? И что еще за болты на боковых, там снутри явно виден герметик без всяких болтов, а снаружи тоже молдинг который видимо как то надо снять, а как тоже интересуюсь.
На боковых стёклах молдинг несъёмный, по каталогу стекло сразу с этим молдингом идёт. Сними обшивку с обратной стороны стекла в салоне, увидишь или не увидишь гайки, которыми это стекло притянуто. Если гаек нет, значит у тебя оно просто вклеено.
[/quote]
Если хочеш снять сам тогда бери: обойный нож, 2 отвёртки, трос(можно от жигулей стеклоподъёмник, делиш на три равные части и распускаеш на 5-8 струн), помошника и снимаеш! А стекло лобовое целое? Если будеш снимать молдинг с лобового или заднего стекла, делай это в тепле!
Все что потребуется ясно, а что с этим делать? Зачем столько струн и 2 отвертки?
тросик беру от подъемников выплетаю 3 струны которые скручены между собой еще... на лобовике обычно 4 раза рвется... себе в Супре сам резать не буду. отдам на сервис.
отвёртки чтоб трос привязывать. Лобовое: берёш нож и прорезаеш из внутри клей в доль боковых стоек (бери ближе к кузову чтоб не порезать молдинг) от верха до низу с двух сторон, просовываеш туда трос и окуратно пропиливаеш низ стекла, потом приподнимаеш низ стекла примерно на 20см и прорезаеш ножом верх. Заднее: немного сложней так как надо снять его целым, прорезаеш везде ножом.
moviegear многие называют его *собачник *
михаил82
28.1.2012, 22:51
Дайте совет пож-та-буду делать полную покраску-уплотнители все новые стоят уже. Какие резинки лучше всё таки приобрести(т.е. какие после снятия назад уже не поставить из остекления)
если всё окуратно снять, то ничего менять не прийдётся.
михаил82, молдинги заднего и переднего стекл (это одноразовая деталь), форточки (они будут выделятся на фоне новых оконных молдингов. Так же купи резин. упоры под крылья (давят на пластик трапеции дворников). Ну и всё остальное так же под замену
Цитата(amazis @ 29.1.2012, 18:52)
полезное видео.
