Отдельно распиновок фишек в тойотовских мануалах нет, есть общие схемы, откуда можно добыть всю нужную информацию. Коробки на Супре и Аристо одинаковые, так что и распиновки фишек тоже.
На английском обычно смотрю мануал 97 года, файл
Electrical.pdf (
отсюда). Где там что обозначается, описывал
тут. Но в Штатах и Канаде не было VVT-i на 2JZ-GTE.
В последнем посте есть частично переведенный мануал для японской версии, для всех годов, но файл надо еще дорабатывать, поиск работает плохо, поэтому приходится листать долго загружающиеся странички туда-сюда и высматривать пины самому. Разобраться не сложно, но придется приложить усилия.
С соленоидами всё просто - один пин - питание, второй - управляющий сигнал от мозга. Обе можно увидеть
тут слева наверху (K и L).
B41 на
предыдущей схеме посередине наверху (F), B63 там же, но снизу слева (T).
Посмотреть цвета проводов можно в японской книжке на Супру, скорее всего они такие же, как и на JZS161. Раздел ECT вроде ищется нормально.
