Полная версия этой страницы:
Проблема со сцеплением
maks86sv
28.1.2012, 16:21
ребят подскажите мож кто сталкивался. на прогретом двигателе проподает свободныи ход педали сцепления и выжимнои упераеться в корзину. тоесть постоянно идет выжим.ну и соответственно сцепление буксует.( менял жидкость не помогло.сливал жидкость с рабочего выжимного на прогретом двс ездил пол дня все было нормально потом опять также стало) а в чем причина ни кто не может сказать
Может подрегулировать педаль/главный цилиндр, там шток с гайкой
Цитата(sedoi @ 28.1.2012, 19:40)
Коробка 58 или гетраг?
да коробка 58
щас пробывал так .выжал сцепление и рукои отодвинул назад лапку выжимного. появился свободныи ход как и должно. нажал несколько раз на сцепление опять такая беда. мож туда пружину какую нибудь поставиь чтоб выжимнои толкало посильнеи?????????
vitaleg182
29.1.2012, 3:31
Может у тебя перепускает какой то из цилиндров?
Если цилиндры рабочие, то возможно из за перегрева что то ведет, или корзину или лапку клинит
Если ты рукой возвращаешь вилку на место, то проблема в гидравл. линии сцепления - цилиндры или магистраль
maks86sv
30.1.2012, 17:09
ну магистраль чистая точно уже проверял .да и рабочий выжимнои тож вроде как исправно работает.вот главныи цилиндрик там может че не так .а как проверить его можно???
