Привет одноклубникам!
Решил подключит передний левый поворотник, одну фишку нашёл а другой нет, только оборванный провод...)
Но нужны номера об
оеих, так как и та что есть тоже подломанная.
Заранее благодарю.
мне тоже нужна.
Surgut88, будем ждать.
Лучше закажите провод 81515-14390 - на правом поворотнике он идет отдельно. По деньгка тоже самое, только еще пины будут - в твоём случае,Andrey_22, это лучше - т.к. новый пин стоит рублей 200 ) А они нужны
drool, он не встанет. там разные цоколи на лампах. нахрена - не понятно.
я себе тоже заказал.
90980-11019 Разъем переднего поворотника LH 1 шт.
90980-11162 Разъем переднего габарита LH 1 шт.
Пины я не заказывал, так как у меня есть старая проводка на раздербан
beast_drc, большое спасибо, это именно то что мне нужно
drool, сами цоколя у меня есть от старого фонаря, поэтому только нужны разъёмы...)
я эти фишки у себя нашёл. а вот на другую сторону фишка с лампочками есть (на три пина) а вот то что туда вставляется нету. подскажите нумер ?!
Surgut88,
А в каталог слазить ?
90980-11622
2-й ряд 3-я слева фишка
http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?...0%B8%D0%B7%2011
Фишки купил ещё зимой, ждал когда наступит тепло чтобы подключить всё и вот вчера решил заняться. С поворотником проблем не возникло, разломал старую и концы проводов с пинами воткнул в новую. А вот с габаритом проблема, старой фишки небыло только два провода оборванных, думал обжать их в новую а там нет пинов
Не думал что они идут отдельно...
Где их брать? По каталогу не могу понять ничего.
Заранее благодарю!
Все в мануалах есть. И номера фишек, и номера ответных для них фишек (если таковые есть), и номера пинов. Заказываются как обычные запчасти.
Файл Wire Harness Repair.pdf
Sub, Спасибо всё нашёл, только вот не могу разобраться чем они отличаются. На картинке вроде как одинаковые.
вот: 2.3II (6mm Pitch Type)
82998-12440 (160mm) или 82998-12460* со звёздочкой я так понял какой-то рамер меняется, но на картинке его нет.
или это: 2.3II (5mm Pitch Type)
82998-12790 или 82998-12780*
Звездочкой помечены позолоченные контакты.
6 мм и 5 мм - это уплотнитель пина.
5 мм используются на форсунках.
Шаги такие должны быть:
1. Находишь номер фишки, обращая внимание на то, водонепроницаемая она или нет и "папа" или "мама". Например, 11033 ("папа", водонепроницаемая, 6 пинов).
2. Затем берем номер этой фишки (5 цифр) и запускаем поиск по нему вниз.
3. Находится этот номер в таблице "HOUSING PART NUMBER LIST".
4. Берем из таблицы номер пина(ов). В нашем примере это 12430. Количество указано там же - 6 шт. "S" - водонепроницаемые.
5. Если с номером стоит звездочка, то часть или все пины могут быть с позолоченными контактами. Тогда идем на страницу E-1 (в мануале 97 года это 315-ая стр.) и ищем соответствие этому номеру в таблице. Это 12450.
6. Чтобы заказать пин, добавляем к номеру "82998-". Получается 82998-12430, либо 82998-12450 для позолоченных.
Для поиска ответной фишки:
1. Берем номер одной, запускаем в поиск по файлу.
2. Начиная со страницы G-6 и заканчивая G-14 (в мануале 97 года - 398-406 стр.) находится таблица, в которой указаны соответствия фишек.
3. Для рассмасриваемой 11033 ответная ("мама") будет 11034.
4. Для заказа фишки к этому номеру добавляем "90980-". Получается 90980-11033 и 90980-11034.
Sub, Большое спасибо, исчерпывающий ответ. В принцыпе я именно так и искал, только нге разобрался со звёздочкой и миллиметрами.
Но теперь всё ясно, завтра закажу в экзисте.
Подскажите пожалуйста номер детали что обозначена крестом на схеме.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЭто пластиковый короб, через него проходит жгут проводки. Крепится он на брызговике сразу за фарой (левый).
По каталогу вроде нашел что-то подобное, но не уверен на 100%.
И ещё нужен номер пластиковых хомутов что держат проводку над стаканами.
Заранее благодарю!
Отдельно от проводки нельзя купить, даже если есть номер, который, кстати, на самой детали и написан.
Держатели проводки могу привезти. Кроме номера "13" - он снят с производства.
Печально что нельзя отдельно, наверное теперь только при свапе её заменю вместе с проводкой
У меня от Сарая 30ого есть эти части, может такие же. Сфоткаю сегодня, если не забуду
drool, буду благодарен!
Много пинов по размеру совпадает в косе?
Или они все стандартные?
С каких фишек можно надергать пинов для поворотников и повторителей рестайл?
Sub Спасибо что разжевал по пунктам как искать пины и фишки. Наконец-то разобрался.
Так, чего бы заказать))))
Sergey_supra
29.8.2014, 6:35
Sub, А можно для
тупых меня
Номера цоколей, фишек и пинов для левого и правого габарита.(я прочитал 3-и раза и все равно не догнал)
То ли с одной стороны фишки с другой провод, то ли что....
У меня их не было так как машина дорестайл.
Я просто планировал сделать по инструкции, но как понял можно ничего не подрезать?
http://www.mkivsupra.net/vbb/attachm...6&d=1265985241Зарание спасибо.
Sergey_supra, ссылка у тебя битая. на правом поморотнике 3-х пиновая фишка одна, на левом по фишке на габарит и на поворотник.
Sergey_supra
29.8.2014, 7:56
Вот ссылка на тему
http://www.mkivsupra.net/vbb/showthread.ph...ront-indicatorsВот на pdf
http://www.mkivsupra.net/vbb/attachment.ph...mp;d=1265985241Думаю сделать с обоих сторон 3-х пиновую фишку сделать мороки меньше.
beast_drc, спасибо что объяснил.
Sergey_supra, на габарите надо цоколь подпиливать..
Sergey_supra, вот тема про поворотники:
http://www.supra-club.ru/board/index.php?s...ic=582&st=0Я фотки найду и сегодня напишу там пост как переделывал дорестайл в рестайл со всеми фишкаи и проводами.
Sergey_supra
29.8.2014, 9:44
DENYKOR , спасибо очень поможет!
Подскажите пожалуйста номер фишки на игнитер (двигатель 2JZ-GTE VVT-i), в каталоге что-то не могу найти.
Sub, большое спасибо!
http://wilbo666.pbworks.com/w/file/fetch/4...20(RM1022E).pdf тут все номера фишек
ищется по типу мама - папа и количеству пинов
искомая фишка в разделе
<FEMALE> 10P Waterproof Type
