Всем привет!
Есть пару вопросов по печке:
1. После выключения зажигания должна ли печка
запоминать последние настройки и включаться автоматически?
Т.е. если я установил определённую скорость и положение обдува,
то при следующем включении зажигания,
должна ли она автоматически начинать работать в предыдущих режимах?
2. Если каждый раз при выключении печка сбрасывается и требует повторного включения, то можно ли это как-то обойти?
Для чего это нужно:
На второй машине функция памяти есть,
соответственно когда запускаю двигатель
тут же начинает работать печка.
А вот на Супре при запуске двигателя печка не дует,
а ждет пока я нажму на AUTO, либо включу вручную.
Хочется чтобы когда я запускал машину с автозапуска или дистанционки
вместе с двигателем включалась печка и меня ждала не только прогретая машина,
но и прогретый салон
у тебя чет не так... хотя хз, у меня Соарер - печка все помнит (зимой - печка, летом - кондишка с автозапуска)... единственное автосвет с турботаймером не канает (условие для отключения света - выкл зажигания и открыть водительскую дверь)...
Та-а-к, т.е. Toyota все-таки тоже делает память в печках.
Тогда теперь очень хочется услышать как у других суправодов!
сколько тойот было - все запоминали... правда аскетичного спорткара (про Супру) не было во владении!
DENYKOR, +1 к твой проблеме. перестала запоминать положение. случилось после
1) смены проводки на машине на турбо
2) смена подсветки блока климата
После чего конкретно не понятно
Сама желтая коробочка осталась старая..
детально еще не разбирался, но вероятно на нем нет +12 при отсутствии зажигания..
У меня запоминает. Проблема, да, в том что при выключенном зажигании на блоке климата нет питания и настройки печки сбрасываются. Тоже самое происходит на исправной машине при отсоединении аккумулятора, настройки так же сбрасываются.
В принципе у меня печка работает без нареканий:
работает автоматический режим,
переключает обдув по порядку при смене температуры и т.п.,
а вот включала ли раньше печку или нет я что-то не помню!
beast_drc, я правильно понимаю, что у тебя печка раньше
включалась с зажиганием если перед этим ты её не выключал?
rom@888, не совсем понял:
У меня запоминает.
и
Проблема, да, в том что при выключенном зажигании .....настройки печки сбрасываются
У тебя запоминает:
потому, что ты что-то сделал с печкой не предусмотренное конструкцией?
или
потому, что у тебя она просто исправная?
А у тебя запоминает только настройки
или при включении зажигания обдув тоже включается?
Ничего не делал. У меня запоминает, потому что всё работает исправно и никто туда не лазил.
Запоминает и настройки, и обдув. В каком режиме печки выключил зажигание, так при следющем включении зажигания дует так же и в том же режиме.
У меня всё запоминает. Скажу более того - блок климата с кнопками это всего лишь "программатор" для самого блока управления климатом (стоит за мафоном), т.к. когда отключаешь этот самый блок с кнопками и включаешь зажигание - печка дует в том же положении, что была последний раз.
чудеса..
DENYKOR тестер нам поможет
Однозначно!
Мне вот интересно,
у меня-то в печку тоже никто не лазил,
получается: либо где-то от возраста повреждение,
либо возможно сигналку когда ставили цепь нарушили . . .
В общем мануал нам в помощь
P.S. Как я ненавижу эти мануалы на английском
Вроде слова простые, а пока-а-а поймёшь, что они имели в виду
Хорошо, что хоть не на японском
andreysupra
15.2.2012, 17:43
У меня все предидущие настройки запоминает,нареканий нет,даже после свапа
artem123
15.2.2012, 22:46
привет.
у меня тоже все запонимает. + 1 - ищи управляющий сигнал при выключении зажигания..
ps: надо попробывать клемму откинуть АКБ, если что мне до машины 2 мин спуститься (кинь в личку если надо, откину схожу)
про сигналку вот интересное замечание.. может я ее как-то со старой проводки на новую не так переставил..
artem123
16.2.2012, 14:59
а че там переставлять то?
artem123, это всего лишь предположение. факт тот, что печка не запоминает положение.. причина видимо в остутствии контакта +12. вопрос в том, почему отсутствует +12 )
artem123
16.2.2012, 15:12
ты когда согналку питал куда + 12 присоединял? там так же есть провод, реагирующий на потерю сигнала + 12 при выключении зажигания. че за сигналка?
я уже не помню. помоему тудаже, куда и на старой.. это было той зимой. сигналка работает нормально
Вот это сложнее, раз у нас обоих сигналка . . .
Мне просто сегодня электрик звонил, он тоже узнал,
что такой глюк бывает из-за автозапуска,
подробности я так понял он не разузнал ещё,
надеюсь в выходные время будет этим заняться.
DENYKOR, ну ты держи в курсе, у меня просто нет времени в данный момент этим заниматься, а как будет, то тестер в руки и вперед
artem123
18.2.2012, 14:16
я б на вашем месте сначала скачал схему подключения сигналки, затем посмотрел как она подключена... будут вопросы - готов помочь по сигналке, разбирался в свое время...
В общем пока не было времени разбирать панель я решил вечерком
прикинуть круг работ
Первыми на глаза попались два предохранителя, которые я решил быстренько проверить:
- Один 50А
- Второй 7,5А
Естественно оба работают, но получил интересный эффект: при отключении 50А преда, вентилятор не заработал, но случайно заметил, что сработала память на печке!
Так получилось 3 или 4 реза через раз, то запоминает, то нет.
Когда же я вернул всё на место, такого эффекта я не получил, при этом в памяти у печки сохранилась последняя позиция («только в салон») на которой восстановился эффект памяти (до этого при включении сразу горел режим «только ноги») теперь так и включается в самом начале, только без включения самого обдува.
Вот мне интересно, раз эффект памяти срабатывает только при вытаскивании преда 50А, значит ли это, что цепь не нарушена и дело в самой электронике?
Но по схеме ни какой связи быть теоретически не должно (Electrical.pdf стр.230) это тупо питание вентилятора.
Получается это просто какое-то странное совпадение, или это где-то коротит время от времени?
Самое главное, я сразу не заметил, но по схеме есть пред ECU- B 10А, который даёт постоянный плюс, завтра если успею попробую измерить напряжение на этом преде.
Сегодня убедился в верности рекомендаций:
"Если телевизор не работает - проверти включен ли он в розетку"
как не смешно, но очень часто это срабатывает.
И так:
Постоянное питание на блок управления печкой идёт
напрямую с предохранителя ECU-B 10А
(Electrical.pdf стр.235)
В моём случае этого предохранителя почему-то не было.
Поставил, и всё стало запоминаться.
P.S. Отдельное спасибо artem123 за то,
что не поленился специально сходить и
скинуть клеммы с аккумулятора - сразу стало ясно,
что память энергозависимая
Вообще я тебе про то, что память энергозависимая ещё в шестом посте написал, читать тоже иногда полезно, что пишут.
справа в ногах предохранитель стоит ? )
в тойоте кроме одометра вся память энергозависимая
rom@888, извини, я просто в том посте как раз немного запутался и этот момент пропустил
Для меня более был полезен твой 9 пост, вот после него стало ясно, что 100% нужно чинить
Про Артёма написал, так как просто было приятно, что человек предложил помощь и когда я его попросил,
он быстро без лишних разговоров сходил и отписался.
beast_drc, именно там
P.S. А вообще всем спасибо кто откликнулся,
гораздо проще решать неполадки когда есть с кем посоветоваться
У себя как проверю предохранители то можно будет перенести тему в фак.
Можно добавить ссылк в
эту тему.
