Полная версия этой страницы:
Верхний бардачек
Народ, расскажите как снять верхний бардачек, вчера весь день просидел в машине так и не понял как его снять
открутил под заглушками два болта но это не помогло, хотел уже было ломать, его да вот подумал тут спросить.
Снять нужно что бы поставить подиум под датчики.
Снимал верхний бардачёк, как-то вообще без проблем, даже не запомнил. Верхние два болта (под заглушками) и кажется всё.
Если никто не ответит, гляну сегодня отпишусь, у меня сейчас снят.
Ок, посмотри а то у меня не едет совсем может его на скотч там или еще что приклеили.
У кого стоит подушка, снимается снизу. Сначала надо снять нижний бардачок.
У меня нет подушки, а бардачек все равно собака не снимается уже трескаться начал когда отверткой поддевал.
leha, дизайнеры не просто так рисовали картинки 20 лет назад
Тык в
FAQ, затем в
Body Mechanical.pdf, который рассказывает про все гайки и шурупы в работе с "кузовщиной, а там на страницы
BO-55 и
BO-56
О спасибо очень удобно и все понятно, все ушуршал разбирать
Ну вот итог моих трудов) мануал и 30 минут ковыряния, а я чуть с дуру не по переломал бардачек.
Я когда ковырялся с салоном вслепую, из серии "щя я тут разрулю всё крестовой отвёрткой", то поначалу бесился и даже представить не мог, что всё так удобно и просто.
Как нашёл мануал с каждым болтиком и клипсой, то работа ускорилась раз в 20
Подиум твой только страшно кривой
Он не кривой, он с дизайнерским прогибом. С бардачком лучше смотрелось.
Блин сам офигел на сколько он кривой переделывать буду) как япошка с такой порнухой еще ездил щели с палец, я если честно не ожидал такой подставы
в лоте на картинки то нормально выглядел до этого брал на марк такого плана подиум там все ровно было а с этим придется по ковыряться с эпоксидкой и стеклотканью а то весь вид в салоне портит
P/s хорошо что еще не успел сломать родной бардачек)
Он уселся просто - смола на солнце сжалась. Видел такой же подиум с такой же проблемой. Переделывать - полностью заново лепить.
То есть если я сейчас смолой буду выводить есть вероятность что он снова осядет? мне еще знакомый посоветовал феном нагреть его и попытаться выправить
Смола имеет свойство усаживаться. Ты можешь налить сверху смолы, но, во-первых, это может повторится, во-вторых, визуально оно может отличаться и довольно здорово. И, на сколько я знаю, нельзя мешать полиэфирную и эпоксидную смолы. Т.е. тебе сначала нужно определить тип, используемый в данном подиуме.
Только надо уточнить, что усаживается именно полиэфирная смола. Эпоксидке пох, насколько я знаю.
Во делааа
я хотел рем-комплектом для бамперов нарастить, в этом рем-комплекте стекловолокно идет и вроде эпоксидка, производитель NOVOL.
А что если все выравнять да покрасить в цвет панелей серым или думаете колхоз получится ?
А есть вот ваще секосный вариант ))))
Мне кажется, что это накладка... хм, хотя хз.
Просто не видно креплений под приборы и требуху.
moviegear, наверно отломались
vitaleg182
17.3.2012, 2:32
Как с такой штукой лобовое отогревать интересно)
vitaleg182, с такой штукой только летом и только на гонки
