Полная версия этой страницы:
Уплотнитель обвеса
Привет всем! Нужен совет по уплотнителю обвеса
-где купить
-какого размера (у них разная ширина бывает)
-цвет уплотнителя, видел черный, серый, белый (машинка у меня оранжевая как на аватарке)
-обвес будет велсайд, в какие места необходим уплотнитель
а что за уплотнитель? я все свои обвесы на болты с 2-ух сторонним скотчем ставлю, иногда добавляю в пороги герметика.
Есть крутая штука )) Я в своё время перерыл пол интернета для этого. Уплотнитель между губой и бампером, к примеру. Выложи позже инфу.
Обвес хочу на пистоны закрепить, все по феншую
уплотнитель этот устанавливается между прилегаемой плоскости обвеса и кузовом, чтоб ЛКП не повредить в процессе эксплуатации и для экстерьера не плохо выглядит.
Да-да. Именно она. Стоит муку просто и бывает разных цветов.
RaFFaili4
13.3.2012, 13:24
Тоже интересно кстати)
не увлекаюсь я таким
Любопытно, но только "уплотняет",а не держит и тоже не по мне.
Benjiro, А нахрена ему держать обвес? Это не его задача.
На экзисте можно подобрать любого цвета и конфигурации
Тут чувак ее раньше тоннами продавал, и цветов было полно и стоит копейки, а щас чет ток черная видимо осталась...
Теперь по фотке точно понял, что такое...у нас в малярном магазине тьма таких.
У Тойоты есть "арегенал". Посмотрите внимательней на всякие Крузаки с пластиковыми расширителями арок
Какие вообще цвета бывают? Оранжевый я думаю врядли найти
Что посоветуете черный, серый или белый взять?
drool, тогда он должен держаться на болтах и саморезах?...неее,никогда не буду дырявить кузов. Я за другой способ и болты минимум только в шататное место и то даже кисточкой в цвет подкрасить. Всё стоит без зазорчиков и как влитой. Вот результат:
P.S.:По-моему с таким уплотнителем уже сталкивался, он похож чем-то на плотный поролон, но со временем, уже через год, от солнца и прочих факторов он выгорает и крошится.
lilu я пользовался таким уплотнителем, очень даже ничего. Делал на заказ из стекловолокна заднюю губу на ранкса, закрепил её как оригинальную в те места где брызговики стояли и с помощью этого уплотнителя. Он очень эластичный и поэтому не даёт накладке двигаться.
Нажмите для просмотра прикрепленного файладва года отъездил с этой накладкой, с этой резинкой так ничего и не случилось, как новая
Я с цветом не могу определится, на светлых и темных машинах можно использовать черный, серый, белый уплотнитель, а вот на оранжевой как это будет выглядеть?!
любой цвет из тех что продаётся будет сильно выделятся на ораньжевом, а это не есть
Если уплотнитель сначало приклеить на обвес, потом все вместе покрасить, современем наверно краска слезет с резины
lilu, конечно слезет.
если только саму резинку подержать в чем-то, ну чтобы она пропиталась сама, это с маляром поговорить нужно.
я сегодня как раз искал себе)))
и собственно на своём родном форуме нашёл темку, думаю это именно то, что автор ищет. Это оригинал тоёта и имеет двух стороннюю клейкую основу
http://altezza-club.ru/forum/index.php?showtopic=53328там есть ещё ссылки внутри, например по ссылке на тоурерв есть фотка этой резинки крупным планом.
EKSIN, именно такую я и клеил, но её не бывает того цвета что нужен тс.
да, они бывают или чёрные или серые.
На экзисте сейчас смотрел, на калдину 240 кузове идут разных цветов
Вот нашел
оранжевый если не ошибаюсь
Какая примерно длина этого уплотнителя? Правый/левый я думаю значения не имеет
Говорят метра два.
...ну да, колесная база 2700 мм, минус 215/45ZR17, минус зазор до кузова - примерно так и получается.
Цвет "оранжевый" у них такой:
Я думаю идеальней варианта уже не найти, буду скорей всего ее заказывать.
Всем спасибо, тему можно закрывать!
Benjiro, ты не пользовался им это точно - это не паралон. Саморезами криворукие крепят. Есть миллион способов повесить всё аккуратно и без лишних дырок.
тему думаю не стоит закрывать, может кому нибудь пригодиться.
Собирал себе инфу по инету, делюсь
Ссылка на
турерВи и
Альтезза-клубУплотнитель с арки
53581-60020-ХХ Land Cruiser 80
53851-60110-ХХ Land Cruiser 90
ХХ - код цвета:
B1 - Silver Me
B2 - Gray Me
A0 - Silver Me
B0 - Gray
E0 - Grayish beige
G0 - Green
E1 -Grayish beige ME
От Caldina X
Они самые длинные (крепят ими пороги
76925-21030-XX
ХХ - код цвета:
A1 - White
E1 - Orange
J1 - Blue
B2 - Gray
C1 - Black
A2 - White
От RunX
76925-13030-XX
ХХ - код цвета:
C0 - Black
A0 - White
B0 - Gray
От Ipsum
Фото ниже, длина - 180см
76921-44020-XX
ХХ - код цвета:
C0 - Black
A0 - White
B0 - Gray
От Altezza
Если память не изменяет - на заднюю губу. Еще есть комплект для TRD обвеса
08150-53019Вот фотки с разными номера и формами:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаОт Ипсума (180см)
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
На крузак уплотнитель идет чуть толще обычного, тонкий будет эстетичней смотреться. Сегодня на работе маляры подсказали , что существует силиконовый уплотнитель, он практически прозрачный т.е. будет принимать любой цвет автомобиля, есть только одно но, со временем он скорей всего будет желтеть, в принципе можно каждый сезон менять на новый уплотнитель, сейчас в поисках силикона
Vanenok85
14.3.2012, 19:47
Бери с калдины оранжевый и будет огонь!!!
Он немного не в тон, если силиконовый не найду, буду брать с калдины
С силиконовым я очень хорошо знаком, сидел намертво.
Им был прилеплен задний триаловский бампер к задним крыльям.
Отдирался только ногтём и очень долго
moviegear, немного путаешь, это не силикон который наносится как клей, а такой же уплотнитель обвесов что на фото выше, клеится он на двух сторонний скотч, практически прозрачен, поэтому принимает цвет кузова.
moviegear, ты попутал с силиконовым герметиком
Vanenok85
15.3.2012, 17:03
Даже если и чуток не в тон, он же узкий, будет нормально смотреться!!!
Хотя может силикон и лучше, но он может пожелтеть, а может под него грязь попадет и будет вообще черная граница?
Что есть то есть, возьму оранжевый!
Vanenok85
15.3.2012, 18:10
Я кстати себе заказал такой же только синий, придет попробую поставить.
Vanenok85, на экзисте заказал?
точно! у насоригинал вроде ток серого продают... феном если погреть такая эластичная штука! и вид с этой F- обарзной лентой сразу кошерный такой!
Vanenok85
15.3.2012, 19:06
Да на Экзисте !!!
Toyota 76925-21030-J1 Предохранитель накладки порога синий по 542,25 рублей
Я себе 3 шт заказал, на два порога и на боковины заднего бампера.
Vanenok85, как приедут, сфотай плиз. Я себе тоже синий думаю заказать
Vanenok85
16.3.2012, 8:28
Нет проблем! Сфотаю!
Могу даже лично в руки передать если что останется)))) В июне)))
Я не дождался и заказал один себе на пробу
В июне будешь в Мск? Заезжай
Vanenok85
16.3.2012, 16:44
Обязательно заеду)))
Дома ж буду наконец-то
Vanenok85
25.3.2012, 18:43
Кстати кто как и на что крепит пороги в области двери (прихлоп) клей или скотч?
как сделать зазор? чтобы не шеркалось дверью)))
Купил уже так.Приклеено на прозрачный силикон и покрашено.Задний бампер на крыльях так же.
Vanenok85, это вечная проблема. Самый лучший вариант - силиконовый герметик, ибо скотч 3М даст толщину большую, а герметик - нет.
Vanenok85
26.3.2012, 12:58
Обычный силиконовый прозрачный герметик (как для ванной комнаты) или какой-то на клеевой основе типо как для вклеивания стекол?
Подгоняем крепим боковины, низ, затем промазываем порог герметиком (кстати внутреннюю часть обвеса из стеклопластика нужно чем то обрабатывать в этом месте или наоборот к шершавому лучше прилипнет?) и прижимаем обвес к порогу при помощи хитрой системы рычагов (либо можно в прихлоп что то подложить и закрыть дверь). Выжидаем время и готово? Держится нормально?
А вообще он должен быть до годного пластикового порога быть? Там же без вариантов? Порожком никак не закрепить?
John337 а краска не отлетает в местах соединения с кузовом?
И что получается его не снять теперь?раз он покрашен как бы заодно!!!
