Полная версия этой страницы:
Переделка косы АТ в МТ
Имеем супровскую косу VVT-i АТ - нужна МТ
Народ кто этим занимался, поделитесь опытом.
Сори ошибся темой, перекиньте
- спасиб.
по идее просто лишние фишки останутся ))))
заднюю можно через реле повесить, датчик скорости вроде одинаковый, хотя на VVT-i хз
Часть кот на коробку меньше всего волнует, ибо купил другую фишку перепиновал.
По идее фишка заднего хода ток не подойдет.
Главное что б фишки на мозге не отличались в плане распиновки.
на не ввтй разницы нет (про пины мозга)
Какое реле, amazis, ты о чем?
Все решается перепиновкой.
По мозгу - ну есть же распиновки мозгов в FAQ...
я не стал подключать (не нравится, что как на атамате пишит на задний ход) и руки не доходят реле повесить...
А не проще пищалку из приборки вытащить? Она туда как пистон защелкивается. Со снятой приборкой вопрос двух секунд.
Sub, я не задумавался над этим))))) вариант - спасибо!
Народ я правильно понимаю схему стартер?
На АТ с ключа идет сигнал на моторную косу, по ней до фишки автомата, там проверяется положение селектора, если P или N сигнал уходит на стартер и мозг?
На МТ та же цепь минуя автоматную фишку?
Народ подскажите какая фишка идет на "переключатель P N" для стартера в коробку?
P2
Если я правильно понимаю Р2 - это ответка на самом автомате, а фишка Е16.
Но в мануалах как она выглядит не нашел.
Это не "ответка". Это фишка. Пролистай неск. страниц ниже и увидишь, как она выглядит.
Спасиба начайника
Помимо выше упомянутой "перемычки", нужно будет сделать фишки под лягушку и датчик скорости
Народ подскажите какие провода в АТ косе идут на датчик скорости.
МТ вижу, а вот АТ'шные в упор найти не могу!
Т.к. мне хрен кто подсказал, поделюсь сам.
Все достаточно просто, перемыкаем пины 5 и 6 (выделеные на схеме на схеме выше) и машина заводится без проблем.
Задний ход так же просто решается взятием из той же фишки пинов 4 и 8, только не замкните на корпус, 4 пин плюсовой - выбьет флажковый предохранитель в ногах водителя 10А (GAUGE)
Фишка P2 (GRAY), есть на странице 106 (задний ход) в мануале по электрике.
С датчиком скорости еще не разобрался.
