Вот какая ситуация происошла.
Была атмосферная супра с турбовыми тормозами. (незнаю почему так получилось)
И вот.
Сняли супорта турбовые и воткнули туда атмосферные.
Проблема в том что прокачали все с помощью установки, и вручную а педаль падает в пол и тормозят только в конце и то только передние тормоза.
Несколько раз снимали колёса, прокачивали, протягивали и всё равно тормозов нет. Даже вакумник с главным тормозным поменяли и всё равно нету.
как быть ?!
Было как-то такое на калдине турбовой (после смены суппортов, тормоза стали невнятные), оказалось нужно прокачивать ГТЦ через бачок. Может в этом дело?
как понять через бачёк ? объясни на пальцах
не разу об этом не слышал
desperado
1.5.2012, 17:17
Surgut88,
Простой вариант: на главном тормозном цилиндре поменяй местами торозные трубки, появятся задние тормоза, но не будет передних. Прокачевать Не надо, аккуратно только трубки, жидкость не вытечет. Вывод: нужно заменить манжеты в ГТЦ. Если изменеий не будет, при прокачивании аппаратом остался воздух в ГТЦ. В Сервисах имеют как правило один аппарат, не промывая используют ДОТ-3 и ДОТ-4 разных производителей, были случаи вспенивания.
desperado
1.5.2012, 17:56
arc,
Хороший вариант для гарантийного ТО, смена тормозной жидкости например в Тойота-Моторс.
Вр всех других случаях рекомендую старый - проверенный метод: шланг + прозрачная емкость + накидной ключ.
Да это понятно, что так больше гемора, но именно этот способ помог, до этого машину раз 5 прокачивали классическим методом.
Автор ну как, решил проблему?
да решили уже давно. забыл отписаться.
проблема была в подзаклинивших задних поршеньках. почистили помыли шлифанули и всё встало на свои места ! всё супер.
у меня что то похожее, на зад поставил атмо тормоза, начали прокачивать, а педаль проваливается, то вдруг перестает проваливаться, воздух весь спустили, пролили тормозухи где то 1,3 литра, а упругость в педали так и не появилась. Попробовать прокачать аппаратом?
Еще смущает что педаль то проваливается, то упругая, то опять проваливается, не хочется чтоб на трассе педаль провалилась
desperado
19.7.2012, 18:07
Нет спасибо:) проблему решил, и дело было совсем не в вакумнике, хотя мне все говорили что он виноват, а виноват был я, точнее моя невнимательность. Я суппорта местами перепутал
, а они нормально встали, я то думал что левый на правый не встает, но оказалось все не так. И в итоге спускной штуцер был снизу, а весь воздух сверху, все гениальное просто:) поменял местами, спустил воздух и все стало гуд.
Нарисовалась такая проблема-педаль тормоза стала проваливаться, ход педали увеличился, но в самом конце цепляет хорошо и тормозит как раньше. Если нажать на педаль несколько раз подряд, ход уменьшается. Машина больше стоит, чем ездит, например в этом году пробег 334км. Сегодня съездил в сервис, заменили полностью тормозную жидкость, прокачали тормоза на три раза, то же самое, улучшений нет. Наличие воздуха в системе исключено. У кого какие мысли? Главный тормозной? Как то неожиданно он устал, месяц назад тормоза нормальные были, машина просто стояла, не ездила.
вот у меня тоже как-то тормоза странно работают.. толи ВУ, толи ГТЦ дурит.. Рома, у тебя большие тормоза или маленькие ?
Лёха, огромные.
Фотка-баян, у меня тож такая есть)
Может всё таки подсасывает где? было такое - не докрутил муфту не левом лонжероне - 4 раза прокачивал)
А вообще похоже что в вакуумнике стало больше вакуума
Нет, три раза качали при мне, ни пузырика.
rom@888, после слива тормозухи ГТЦ прокачали ?
rom@888, нажми отдуши на педаль а мастер пусть посмотрит все соединения. Там моежт чуток хапнуть и привет
Да всё что можно прокачали.
Arhangel
27.9.2012, 15:39
rom@888, Решил проблему..? Жидкость дот5.1 или дот3-4 просто у многих появляются проблемы после смены жижи на 5.1
Заказал ремкомплект ГТЦ, жду его пока. Сам цилиндр у меня износиться не мог, тормозуха всегда чистая была. Скорее резинки одеревенели.
Arhangel
27.9.2012, 18:39
Жидкость, она что уходит.? Счего взял что это ГТЦ.?
Если педаль, когда стоишь на месте, проваливается, а воздуха в системе нет, это 100% ГТЦ, не держит, было много раз так на других машинах, симптомы одинаковые. С ГТЦ возможно два варианта-либо задиры от грязи внутри самого корпуса, лечится только заменой всего ГТЦ, либо одеревеневшие резиновые манжеты, лечатся ремкомплектом.
rom@888, тормоза все новые ? у нас такая фигня была тоже изза того что машина в основном стояла. задние супорта подклинили вот и вся проблема. разобрали почистили и всё стало супер !
Перед новый, зад перебирал, ставил ремкомплект, пыльники новые, поршни не заедают. Педаль когда проваливается под нагрузкой, это значит главный тормозной не держит.
интересное наблюдение. Езжу по черногории на хюндай i30 пока не привык все время бился об руль носом. То есть чуть прижал и тормоза схватили. Ход педали очень не большой. У меня на супре не так, а наоборот ход педали большой, и тормозит, тогда давишь с усилием. Видимо правда гтц спускает
Arhangel
30.9.2012, 15:45
Я поменял Вакумник, Выкружил новый ГТЦ, кент заказал себе, а ему пришёл от турбовой и как раз от левого рульной, а у него Атмо.
и Шланги на Армированые Гудридж, заменил жидкость Ликви Молли Дот4, прокачали всё это, щя тормоза просто чумавые.. Чуток нажал, и колом аж встают.!
по крайней мере, с 240 ну ооочень быстро тормозит. Иль, я уже отвык без вакума ездить, и мне кажеться что чума..
От нового ГТЦ всегда такой эффект.)
значит надо перебрать его
