Полная версия этой страницы:
Ремонт разборных дисков
вобщем вот такой вот вопрос у меня.
я с 4 дисков собрал 2.
объясню зачем. у меня были два диска с маленькой полкой и вылетом звезды которая встаёт на турбо тормоза
и были 2 диска с большой полкой и звезда даже на атмотормоза передние не вставала. вот и 4-х дисков собрал 2 идеальные.
так вот разобрал всё почистил помыл. а дальше то что ? надо собирать вот и встал вопрос где именно промазать и чем ?!
вопрос в том чем лучше герметиком или силиконом ? какой слой
ложить класть и в какой последовательности всё нужно делать чтоб нигде не накосячить...
полюбому ктото ведь сталкивался
Иван возможно вот эта ссылка тебе поможет.
http://www.drive2.ru/cars/toyota/avensis/a...579117671/#postЗнаю давно этого парня, очень дотошно к таким вещам относится.
А на чем они сидели до этого?
болты были просто на резьбовом герметике. а вот внутри диска похоже был силикон. причём широки и толстый слой !
Andrey_22, у него немножко другая ситуация. у него обод цельный и в любом случае у него колесо спускать не будет. а у меня трёх составной и обода все разборные как то нужно будет это всё промазывать хорошенько!
Сделай как было и дело с концом. Смысла темы что-то вообще не уловил
drool, ну эт понятно дело что как было. а чем ? герметик или силикон ? и каким лучше будет и какой фирмы.
была проблема со старыми дисками - спускали по болтам, я даже не поверил когда это увидел, вылечил просто - отдал в Ремонт Литых Дисков. Причём они мне переделывали потоом (спускало), мотивировав тем что был некачественный герметик...
Сдаётся мне что слой должен быть ровный, без "соплей" чтобы потом лишние граммы при балансировке не повылезали.
блин. вот в в жопу то я залез.... ну ладно чё... будем пробовать.
Собираешь диски и по шву соединения промазываешь обычным строительным силиконовым герметиком, таким образом собраные трёхсоставные диски пролежали зиму с накачеными шинами и не спустили
supra300
15.5.2012, 19:15
Очистить и обезжирить собираемые поверхности лучше очистителем силикона, нанести обычный шовный герметик за 80 руб трубкой 3-4 мм диаметром сначала на плоскость "кастрюли", уложить ступичную часть и отцентровать 2-3 болтами, вынуть болты, промазать тонким слоем 2-3 мм ступичную часть, уложить внушнюю часть (обод с полкой), отцентровать болтами, чтобы не путаться приклеить скотч как точку отсчета. Установив болты, накручиваешь гайки и начинаешь протягивать звездой.
Если нанести чрезмерный слой герметика и перетянуть наружный обод будет деформирован.
Привет! А наружние обода остались? готов купить !
