всем привет ,нужна ваша помощь сделал свап лексуса гс 300 кузов 160 ,поставил 2 JZ-GTE VVT-i от Аристо , все подошло но вот такая проблема мотор заводится с полоборота
но холостые 400, а то и ниже, при нажатии на педаль газа отсечка на 2800-2900 оборотах , идет черный дым из глушителя, сделал самодиагностику показало что датчик маф и лямбда не работают, про датчик маф могу сказать ,что при работающем двигателе при включении и отключении датчика никаких изминений не наблюдалось, может и вправду датчик маф мертвый ?,перелопатил интернет не могу найти ,ребята помогайте
