the_answer
18.5.2012, 19:43
Всем привет, есть проблемка!
Переднее колесо(оба) при поворотах трет об защиту( защита стоит на своем месте на родных крепежах), колеса 17-е 8(+37)/9(+42) резина сток, немогу понять почему, после того как поставил заниженые пружины сталло еще сильней тереть.
Кто сталкивался? Спасибо.
Вообще при сток колёсах маста в арках много, всё должно быть ок. Делаю вывод что необходимо проверить вынос и ширину диска, параметры резины.
У меня например передняя её часть снята, т.к. задевала.
По поводу того что стало сильнее тереть после занижения - без комментариев, это логично.
Не вынос, а вылет
Резина больно жирновато выглядит. Какие точные размеры?
the_answer
19.5.2012, 16:46
Резина 235/45/17диск 8(+37)R17- перед , 255/40/17диск9(+42)R17-зад, чуть от стока отличается, по мне так не должна задевать.
Развал: перед-2,0, зад-2,5
Surgut88
24.5.2012, 10:50
спереди профиль 40-ой поставь и нибудет ничего тереть.
имхо не очень смотриться с такой жирной резиной
Что за вредные советы? Это стоковый размер
the_answer
24.5.2012, 18:49
на 17-х колесах еще хуже будет вид с 40-м профилем, плюс ко всему у нас и так дорог нет, кочаю 2,2, чтобы не так больно ездить было)
Может все-таки не в стоковых местах стоят подкрылки?
Есть фотки с другого ракурса?
the_answer
24.5.2012, 21:31
завтра сделаю фотки) вроде все как положено
ладно резина стоковая. но клиренс уже нетот ! тут приходится выбирать
