Парни нужна помощь после замены мотора 2JZ-GE машина не набирает больше 2000 оборотов на ходу,но паркинге все нормально,так же горит чек и TRC.
Что смотреть вакум подключен правильно
машина Lexus GS 300 147 кузов
ошибки считиывай
Цитата(beast_drc @ 21.5.2012, 13:58)
ошибки считиывай
пока нет возможности!по ощущениям трекшен душит мотор!потому что как то раз пропал чек и ошибка трэкшена и машина поехала!Но до 4х тысяч очень вяло,зато потом выстрел!
serega_ks
22.5.2012, 3:54
Может поможет.... У меня была такая фигня, больше оборотов не набирала, так же горел чек, осмотр выявил неисправную катушку зажигания, после замены все заработало.....
Да зачем гадать - считал ошибки и сделал. Если уж совсем лень - скинь фишку с заслонки трекшена, если там не эл. дроссель
все было элементарно!после замены мотора просто косу в мозги не доконца вставили и с них "+" не шел на датчики!Тему можно закрывать=)
