Полная версия этой страницы:
Кардан JZA80 МТ GTE
sobrat, видимо гетраг. на других карданы всегда были одинаковые
МТ гетраг. Надо один из размеров как на картинке. мож у кого есть возможность померять
Я могу только кардан целиком померить сегодня. Рестайл.
Было бы здорово.
119 см от хвостовика коробки до конца, включая муфту.
Спасибо. Буду мерять. Есть подозрения, что они одинаковые
встал у меня встал от V161 на V160 как родной.
Помоему рестайл короче на 15мм. (не точно) Надо дорестайл мерять...
dibang, а причем тут коробка? Разница в длине именно из-за редукторов (большой/маленький)
Померил дорестайл кардан - 117см
Александер
4.1.2014, 18:25
всё ни как разобраться не могу
как подобрать или с чего собрать кардан ?
мкпп планируется ставиться R154
редуктор у меня как я понимаю малый - торсен
Искал не нашел...Подниму тему. Вопрос.... Если ставить на рестайл гетраг 160, включая от него кардан и редуктор... Не совпадает подвисной подшипник! А он висит на задней части кардана, что может быть за фигня?
japanpower
28.3.2015, 20:53
Я поставил на рестайл Супру кит 160ого гетрага, все встало как родное
Померил редуктор, большой короче примерно на 2 см. Ты менял редуктор?
japanpower
28.3.2015, 22:47
И редуктор менял, стоит все с того распила на котором был V160
По факту большой редуктор на дорестайле короче редуктора 8" , не дотягивает кардан, кто знает как лечится?
По факту кардан от дорестаил турбо МТ короче, чем от рестаиловой 6МТ (из-за редуктора).
Лечится либо покупкой нужной задней части, либо ее переваркой.
В твоем ките просто кардан не тот или редуктор. Нет разницы ни в кузове, ни в подвесном.
З.ы. Есть задняя часть от рестаилового кардана.
Люди, человеки подскажите... В очередной раз сломало заднюю стоковую крышку ушастого редуктора... И разматало муфту... Из опыта скорее всего еще и свернуло фляанцы на кардане и на редукторе между ними стоит муфта резиновая...
Вопрос в следующем... Малая часть кардана которая от коробки идет понятно своя гетражья... А вот вторая часть отличается по длине? По фото вроде одинаковые они... Та же муфта...
Кто нить мерил?
Передняя часть одинаковая. Задняя отличается длиной для ушастого и маленького редуктора, только недавно столкнулся с этой проблемой.
а эта малая часть с Аристо с большого редуктора не подходит?
Denis, что за привычка задавать вопрос на форум и дублировать в личку?
Повторю для всех:
Под большой редуктор у Супры подходит только кардан от Супры с большим редуктором, т.е. TT MT дорестайл. На Аристах никогда больших редукторов не было, только 8".
Мне было интересно твое лично мнение и отдельно ребят а вдруг ты бы не ответил тут=)
Ну так и продолжать надо тут, а то мерещатся рестайловые автоматные Супры с большими редукторами... Не было таких никогда и быть не могло. Легко проясняется, если зайти в оригинальный каталог запчастей.
