Полная версия этой страницы:
Подогрев сидений.
Sergey_supra
17.7.2012, 12:53
Как там мудрые говорили "готовь сани летом" ))
Так вот на своих "санях" катаюсь уже 3-е зимы дискомфорта не чувствую, заводиться отлично, дорогу держит хорошо, дрифт управляем))
Есть 2-е беды.
1-я 2-е дисконтные пластиковые карточки сломал за зиму пока зеркала от наледи отчищал (((
Но эта проблема отлично описана
тут2-я мерзнет попа ((( Покупал чехлы с подогревом но это совсем не вариант! ((
Нашел на форуме вот это фото:
Подскажите как заказать штатный подогрев или посоветуйте аналог.
Многие хвалят отечественный
Но куда эти 2-е кнопки засовывать?
Ещё вот что нашел. Не знаю есть ли на мой машине такое же
Но сверху явно фишка для подогрева сиденья.
То есть с установкой не должно быть особых проблем получается?
Sergey_supra, Заказать можно кнопку и разъем под них. кнопки можно подключить к Емеле, которые без регулятора, то есть ВКЛ и ВЫКЛ. такой водогрев есть, он самый простой.
Как работает подогрев можно посмотреть в электросхемах тут на сайте. шел он на канаду. Кнопка стоит около 3к.
Проводки под подогрев сидений на японках нет, так что тянуть придется самому
Подогрев тоже можно штатный заказать, если денег не жалко
Sub, а его ещё можно достать?
не поверите я именно Емелю себе поставил
работает офигенно. Если ставить на вкл\выкл, то жопу ошпарите
Sergey_supra
17.7.2012, 19:20
beast_drc, спасибо большое за информацию.
А можно номера или ссылку на каталог? )
ximik, куда кнопки поставил(Если не сложно фото как это смотрится)? Куда запитал?
ximik, основное можно Вкл\Выкл, а регулировку уже где-то отдельно прикрутить, чтобы не портить облик салона ))
крутилки врезал справа от руля. там же вроде все просто, тупо подать напряжение и управляешь крутилками
я б не сказал что они такие отвратные, еще и цвет меняют, в зависимости от силы подогрева.
moviegear, никто этого никогда не узнает, потому что вряд ли найдется желающий купить стоковые по цене примерно $1K на 1 сидение.
Номера бьются.
Тоже емелю себе поставил. Зимой выше положения "2" не включал, яичница может получиться.
vad056, я о том и говорил
шпарит сильно
ximik, я просто имел в виду именно факт штатных кнопок, это прикольно ))
Sergey_supra
18.7.2012, 8:45
beast_drc, ставить штатные кнопки за 3к, когда Емеля стоит 4к думаю смысла нет)
Подумываю кнопки поставить прям на сиденье, рядом с регулировкой сиденья и глаза мозолить не будет и менять режим совсем не сложно.
Надо просто купить этого Емелю и там уже видно будет куда да как его прикрепить ))))
Sergey_supra, ты не понимаешь)) это фетиш )
Sergey_supra
18.7.2012, 9:08
beast_drc, я его понимаю)) иначе давно бы выкинул эти стоковые кресла которые 97% вперед назад не двигаются)))
Но нет! Осталось понять как
одну шестеренку вытащить заменить, поставить подогрев, перешить и буду безумно счастливым человеком, пока остальные на RECARO ездят и не парятся))
Sergey_supra, Рекаро опциональные с родными салазками - не меньший фетишь
Sergey_supra
2.11.2012, 11:09
Я поставил себе Емелю к зиме готов. Запарился колечки отстегивать.
С кнопками пока решил проблему так.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаХочу сделать пластину какую нибудь что бы вместо пепельницы был.
Можно постараться вообще в пепельницу засунуть, но там места маловато.
+ Если всегда возможность отключить кнопки и засунуть пепельницу обратно.
Остался вопрос из чего пластину сделать? Есть какие то решения?
закатать волокном, проделать дырки под кнопки, покрасить:)
Люминь/нержавейка/титан/серебро/золото/платина
Бетон/Гипс/Картон/Шпатлевка
Самое лучшее - это заклепки.
Sergey_supra
2.11.2012, 19:51
drool, без заклепок и жизнь не мила! ))
Sub, серебро/золото/платина очень мягкие металлы зато боГато.
ximik, дырку хочу оставить, если только форму сделать потом волокном дырки и покрасить))
Но что то мне подсказывает криво у меня получится((
А у меня подогрев зеркал есть! Включаешь обогрев заднего стекла и зеркала тоже оттаивают)
Это че не с завода??
Если зеркала не складываются с кнопки, тогда они с подогревом. На атмо чаще всего с подогревом шли, особенно дорестайл
Sheitan, как этот вопрос относится к теме про подогрев сидений? Зайди в соответствующую тему и там спроси.
Так были Супры с заводским подогревом сидений или нет? Можно где-то такие сидения найти?
Были. Найти можно, но очень сложно. Да и надо ли?
Имхо, Вообще не понимаю подогрева тканевых сидений. Была бы холодная кожа, тогда маст хэв. Думаю что у нас на югах хватит и сигналки с автозаводом. Друг поставил Емелю на кожаные сиденья- счастлив как слон.
Юзал Емелю (накидки) - сгорел в нескольких местах и сделать прожоги на седлах (как от сигарет практически).
Sergey_supra
26.11.2013, 18:04
Я тоже поставил емелю, меня все устраивает!
