Всем привет, решил приобрести данный руль ну вот сомневаюсь встанет он мне без переделок или нет? Слышал что они различаются по типам, но на их сайте не смог разобраться
Продаван вообще не в курсе, говорит снят с чайзера и однозначно мне подойдёт. Если фишка вроде не подойдёт, обрежешь её да свою прикрутишь. Но как-то это не по фен шую...)
Подскажите, может кто в теме: какой тип подходит на Супру? Или по фото може кто скажет фишка подойдёт или нет?
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
там две фишки, одна сигнал, вторая подушка
сними свой руль, посмотри сам
Андрюх, если цена и состояние хорошие - бери, фишки это ерунда, тем более пины там скорее всего 1 в 1, поэтому можно будет просто фишки поменять местами. Самый край - всегда можно от своего руля поставить их.
Фишка то фишкой, там сам круг ещё различается по внешнему диаметру, где внутри шлицы под вал. С большим диаметром не влезет в коробку, где лента аирбэга намотана, а с меньшим не будет её вращать и она порвётся.
drool, Андрюха состояние вроде не плохое, но вот то что говорит Роман меня и беспокоит. Да и на яхе полазил, там в основном пишут тип и на какую модель руль.
Тип А, В. Идёт в основном на маркообразные. А и В различаются разъёмом на аирбэг. На Супру подходит только вместо четырёхспицевого руля, который шёл до 09.97года:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаТип С. Идёт на более свежие модели, на Супру подходит только вместо трёхспицевого руля, который шёл после 09.97года:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНевзаимоменяемы они вот из за этой фиговины:
rom@888, соответственно на мою Супру нужно тип С. Не подскажешь где на самом руле указывается тип, так продаван не знает где смотреть.
Спасибо.
Судя по тем фото что я выложил это тип А или В.
rom@888, а как тогда понять то, что на моей сейчас стоит 4-х спицевый руль, но год у машины 94-й?
Ну наверно так и понимать, что по каталогу 4х спицевый руль ставился на некоторые комплектации с самого начала, с 93г.
тип указывается на упаковке) На б\у только фото.
Gleb-SPB
30.7.2012, 14:16
rom@888, а если 97-й год, рестайл и 4-х спицевый руль?
Может такое быть, трёхспицевый начали ставить с 09.1997г.
Рули до 09.97 и после- отличаются спиральными кабелями и фишками.
Причем пины тоже разные, так что просто переставить фишку не получится.
Но вся система в целом осталась без изменений, проверял по японской книжке по электрике.
Значит на свою Супру 2001 г.в. я смогу установить только руль Тип С ?
Sub, допустим можно перепаять, а как быть с той частью где внутри шлицы под вал? Судя по фото они очень различаются.
По шлицам как раз все одинаковое. Ищи сразу спиральный кабель от версии до 09.97 г.в., чтобы по внешней части все встало нормально. От турбо, если этот руль с подушкой.
Ну или снова в поиск за более подходящим тебе рулем. Все, по-моему, просто. Все нюансы разжевали уже.
Скорее всего у него руль меняный. 4-спицевый шел с 03.95 и с был подушкой. А я вообще что-то не припомню ни одну дорестайловую атмо с подушкой хотя бы в руле.
С 05.93 4-спицевые рули ставились только на экспортные версии.
Sub, да не про шлицы я говорю, а про тот круг внутри которого эти самые шлицы. Они абсолютно разные по форме, но если это не играет ни какой роли то так и скажи...
Внимательно прочитай еще раз второе предложение моего предыдущего поста.
Если информация Ромы верна, тогда спиральный кабель и паяльник - все, что тебе понадобится для установки этого руля.
У себя внешние части подробно не рассматривал, просто взял оригинальный руль с карбоновыми вставками и спиральный кабель от той же версии и все без проблем встало. Нигде по пластику не терло, подпиливать не пришлось.
Sub, слово "если" в твоём посте не уместно.
Ну я так, подстраховаться
Если чо, крайним Андрей сделает тебя
Если чо, через мои руки за время обладания Супрой прошло девять рулей, из них пять супровских. Я в них асс уже.
Подниму темку. Рулей с типом С оказывается днём с огнём не найдешь, спустя три недели появился вот такой вариант:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаТак вот вопрос к вам, как думаете он будет смотреться в моей Супре с черным салоном?
Был бы полностью черный, забрал бы не раздумывая.
Не стоит, имхо. Не то. Проще купить другой и поменять фигню под рулем.
Руль TRD тип С в описании на том же аукционе Yahoo в списке подходящих авто ни разу не нашел Супру. Стало очень интересно, решил разобраться, и вот что нашел:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЭто вырезка с оф. сайта TRD, смог найти её только на японском.
Получается что на Супре использовались только рули типов А и В.
Чего гадать, сними свой руль да посмотри под какой у тебя тип кабель аирбэга.
rom@888, не имея в наличии несколько типов рулей TRD, боюсь я там ничего не увижу.
з.ы. руль нашел, сейчас договариваюсь об отправке.
А чё там видеть, там надо диаметр дырки замерить и всё. Могу подсказать, какой диаметр у типа А и какой у типа С.
Так и сделаю, если что то наберу тебе
Arhangel
15.10.2012, 18:19
Ром, подскажи мне, какой брать, что-б не под**аться.. тип А или В.. ? Родной, стоял четыре спицы с Айрбегом.
Вот он.
23.10.2012, 15:36
Какой попадётся, штекер можно перекинуть со своего руля.
Парни, может кто в теме? Вот эта штука на руле выкручивается?
На ней по ходу фальш-болты по внутренний шестигранник?!
Или не фальш?)
Подскажите пожалуйста)
31.12.2012, 11:21
Ничего там не выкручивается, это декор.
Так и думал.
Проверил, точно декор)))
Спасибо)
ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ!!!)))
дабы не создавать новой темы про рули.
Хочу такой руль(я так понял он рестаиловый). К какому типу он относится? Подойдет ли он к атмо дорестайлу.
Пойдет. Только подушка будет просто, как болванка.
Маленький оффтоп - вот в картинке из поста Юры всё портит радио - а так и не скажешь, что машине больше 10 лет
Мне нравится такой мафон, гармонично вписывается в интерьер. Как и ТРД руль с черными вставками)
Yascherrica
22.2.2013, 9:28
Руль самый офигенский!
Извиняюсь за офтоп, а что за пасажирская подушка такая с надписью Супра???
просто заводская подушка, у меня такая же
интересно, почему цифры на приборке перевернуты (словно это леворучка) + ключь зажигания, а вот на подушке все правильно написанно))
С какого года надпись пошла, 98?
Патамушта фотка отзеркалена + зафотошоплена.
Рестайл с тремя "колодцами" и электронными часами был только в Штатах.
09.97
Имеется руль с подушкой безопасности от Супры 98г.в. и Супра 94г.в.
Правильно ли я понял из выше изложенного, что для установки руля без пайки/резки мне потребуется спиральный кабель от Супры до 09.97г.в.?
Yascherrica
13.5.2014, 8:30
Ro_Ja, подрулевики пожд этот именно руль (рестаил?), чтобы руль крутил не за кабель, а за центральные штырьки.
Yascherrica, подрулевики - это подрулевые переключатели? В теме про их замену ничего не говорилось. Вроде, только про спиральный кабель.
Yascherrica
13.5.2014, 11:26
Ro_Ja, у подрудлевых по середине идет цилиндр на который насаживается спиральный кабель. так вот у этого цилиндра есть штырьки, которые входят в руль и за которые этот руль крутит кабель и заодно отщелкивает поворотники. ща попробую фото найти.
И кому верить?
Что докупить, чтобы руль встал болтон и все работало/отщелкивало? Неужели никто не делал?
Я говорил про электрическую часть системы, не про физическую. Спиральные кабели отличаются дорестайл/рестайл и до 09.1997/после 09.1997. Также 09.1997 поменялись подрулевые переключатели.
Ro_Ja, Женя Sub точно делал. я просто наращивал проводку. т.к. турбо провода были от 96-ого года
Sub, ты подрулевые менял ? )
