gt-gangsta
23.12.2008, 20:59
Есть идея перешить ковровое покрытие...... реально ли его снять не снимая седущек?
резать тока
но это фигня получится, имхо надо снимать сидушки
gt-gangsta
23.12.2008, 21:20
ну тогда уж лучше снимать
Жень, shadow перетягивали пол, очень хорошо получилось, мне понравилось, правда ценник насколько я помню высоковат....
сиденья снимать придёться полюбуму (
Diabolik
24.12.2008, 9:15
И започем вышло?
И чем перетягивал?
24.12.2008, 10:47
Diabolik грязный был.. ничего дорогого там имхо нет.. берется фотмованый ковролин, клей для карпета и просто обтягивается свежим карпетом.. цена.. ну если еще и самому делать.. ну думаю тыщи 3 рублей.. это самый бютжетный вариант..
С клеем для карпета осторожней - я когда перетягивал карпетом,то использовал сначала в балонах - шляпа, не вздумайте брать! Самый лучший - момент. Только надо аккуртней, а то он имеет свойство пропитываться сильно и выступать на поверхность)
а что за формованый ковролин? ткни пальцем))
24.12.2008, 11:44
В баллонах как раз то что надо
тянули фальшпол и саб - моментально сохнет и держит отлично..
вот про ковролин:
http://www.supra-club.ru/board/index.php?showtopic=361
Diabolik
24.12.2008, 12:14
Тянуть его по старому ковролину или прям по металлу, а старый выкинуть?
24.12.2008, 12:32
Естественно по старому ковролину, т.к. он являяется вактически формой. только имхо надо брать тонкий коаролин, чтобы потом все наместо закрутилось защелкнулось
24.12.2008, 12:40
Берете стоковый ковер, снимаете аккуратно, везете на мойку, моете часа 3-5, сушите, вставляете новый ковер в машину- эффект потрясающий!) (Мы так делали с другом на 70Супре 89 года, ковер стал как новый)
papont4
24.12.2008, 13:56
ценник помоему 15тык ((
ему перетягивали спецовым автомобильным ковролином )
по поводу корпета, думаю он не долго проживёт... ибо слабенький материальчик, а там хз...
24.12.2008, 14:54
Ну на самом деле с карпетом я погорячился. нужен мягкий уовролин как я понимаю... но дык.. 15к помоему не адекват совершенно за эту работу.. Правда это в Одессе, но тем не менее.
papont4
24.12.2008, 14:56
ковролин мне кажетсья в любом случае должень быть автомобильный, иначе ппц ему придёт быстро... так же как и с кожей )
24.12.2008, 15:09
дык
http://yandex.ru/yandsearch?clid=14585&...%BB%D0%B8%D0%BDот 80 до 300 рублей за квадратный метр. даже если 10 (!!!!) кв.м. это всего 3000 за материал.. так что я так себе представляю замена коврового покрытия на формованном заводском полу - 5000р максимум. и то, если это все делать не самому. нууу 7000, если еще в сервисе все это разбирать будут..
gt-gangsta
24.12.2008, 15:56
хм
а вот вроде родной продают
или ошибаюсь я?
http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...&piid=43153ценник в $470.53 на экзисте
24.12.2008, 16:26
Ну если 13000 не жалко... и сколько ехать будет не понятно, а так же не понятно есть ли реально в наличии
gt-gangsta
24.12.2008, 16:34
над пробить эту тему
________ ________ ________ ________ ________ ________ ________
уж лучше родной заказать
24.12.2008, 16:44
gt-gangsta ты тему всю читал? я же писал, что во первых он в Одессе, во вторых дал ссылку на стоимость автомобильного ковролина. перетянуть, я думаю, могут в любой студии, занимающейся перешивкой салонов. например тут:
http://eclectic.ru опять же цена будет зависеть от того. в каком виде ты им его привезешь.. либо целиком машину с разбором, либо просто сам заподской пол под перешивку.
Ну хз про клей) я вроде дела всё как надо ( был бежевый балон) и всё ранво отвалилось. хотя 1ый балон держит норм,а вот два последующих ((
А в автомобилях разве не спец кавролин(который не горит и не тлеет) кладут?
Карпет просто сгорит сразу есди уронишь окурок
gt-gangsta
24.12.2008, 17:18
спец - он не тлеет... стойкий к прожогам.... (ну смотря к каким) )))
Ну если его кинуть в костёр или нагреть газовой горелкой то думаю он сгорит
gt-gangsta
24.12.2008, 18:13
drool )) ну так то полюбас горит
пофиг, палюбому замена если чето прогорит - потлеет. Родной ковер не того цвета по дизайну интерьера в моем тазике, а по поводу толщины так это в точку, мне пришлось туго собирая салон обратно
gt-gangsta
24.12.2008, 20:57
ну вообще они шли черный и серый
еще и беживый был.
Про цвет салона -
тыц.
а вообще перед поклейкой нового поверх, подрежте в местах крепления старый, чтобы потоньше был. или наждачкой вытрите
хотя умрешь наждаком.
gt-gangsta
24.12.2008, 21:24
ссылка - жесть
Кстати мне почему-то думается, что стоковый ковролин можно отодрать от формовоной обивки и приклеить на его место новый. Именно тонкий верхний слой ковролина.. ибо туго собирать салон - ниайс.. может таки чо-нить треснуть.. Хотя если учесть положеный слой шумки, то немудрено, что все было туго-туго
ximik Кстати расскажи, как после шумоизоляции то стало ? тише ?
После изоляции точно стало тяжелее)
И думаю что тише
ну я еще не ощютил в полной мере обезшумку, т.к. никак до конца машину так и не собирал
(то без салона ваще, то в месте де рычаг коробки можно землю пощюпать то еще чето
supra300
15.1.2009, 23:32
нельзя использовать что попало в автомобиле, и очень важно ЧТО будет лежать на полу. Если нет денег а ковёр сгнил лучше его удалить вовсе, оставив заводские листы виброшумоизоляции.
Какая разница между покрытиями, что такое номекс писал, какие горят какие дымят. Несложно найти если есть интерес.
Укладывать надо автомобильный карпет как минимум, качественный стоит от 3200 за пм, плюс пробка или другой искуственный материал на подложку, если от старого ковра нельзя использовать, на некоторых машинах подушки уничтожены владельцами, потому требуется полная замена, это то же деньги, термоклей, ещё деньги, шумоизоляция. Есть оч лёгкая и не менее эффективная, но дорогая. Потому стоимость с работой будет вероятно более 15000 за сток. Другой разговор если требуется какой-то определённый цвет или что-то изменить.
Я делал в том числе на 70-80 Супра и в том числе переделывал праворульный ковёр под леворульную машину. Лучше такими извращениями не заниматься, а купить сток. И забыть об этом.
Ездить без ковра летом очень жарко, зимой отвратительно холодно. И шумно всегда, кто без музыки ездит
Мне тож не повезло с цветом, он сероватый и был немного грязный. Летом 2007 я отдыхал на даче и как раз под пивко решил заняться полом. Доехал в город и закупился вибро и шумоизоляцией. Чтоб снять ковролин по человечески, надо снять и сиденья, и разобрав снять подлокотник и заднее сиденье, короче всё)))) Сняв наконец его для начала прополисосил. Кстаи я слабо представляю, как его можно отодрать от формы, так-как это единое целое. Правда под пивком была идея сбрить его машинкой))))) Далее я его обработал пеной для очистки салона и, свернув, дал немого впитаться. Затем чистил щеткой и добавлял по необходимости пены. В конце оволок его на речку, где как следует промыл. На солнышке он высох быстро и результат был просто великолепным. Кстати, там на форме в некоторых местах паралон приклеян для плотного прижимания к кузову. А вот после прокладки вибры и шумки, толщина коих составила сантиметр с обратной укладкой с пикручиванием деталей стали проблемы. Но они легко рещаются ножечком по ходу дела. Сложного ничего. Эффект от шумки пола ощутим на дороге сразу. Даже звук от тонеля коробки намного тише, но и веса прибавилось существенно. Здесь каждому свое)))) И наконец, я согласен с supra300, за 15 проще взять новенький черный сток. а не лепить тоненький карпет, который очень быстро начнет ворситься и протераться.
supra300
18.1.2009, 13:39
забыл сказать, есть достаточно неплохие предложения от афтермаркет производителей.По цене. Видел несколько таких покрытий, готовых, и через время. Ни одно из виденных не оказалось таким же стойким как оригинальное. То же касается и ковриков. Так что подумайте стоит ли экономить пусть даже 4-5000 руб
А коврики оригинал вроди сняты с производства- по крайней мере америкосы парятся по этому поводу.
Тоже есть желание привести в порядок ковровое покрытие в Супре. Помыть, почистить это понятно. Цвет хочу поменять. Подскажите какая краска пригодня для такого материала?
В балончиках для пластика))))) Честно говоря, сомневаюсь, что можно качественно покрасить синтетический материал покрытия, но мысль интересная. Сам покрашу сразу в черный.
gt-gangsta
20.1.2009, 11:39
Сняты с производства - коврики
а покрытие пола это другое
Коврики еще можно найти, но ценник будет 6-7 тыков. Жесть)))))
Вот и я сомневаюсь, важно что бы держалась хорошо. Ведь есть же краска для ткани, которая после стирки не смывается. Есть какие то краски для шерсти. Я не в курсе, какие хорошие, а какие на раз хватает. Никто не заморачивался на эту тему? Как то же красят эти поркытия (ссылка Drool-а)...
Читал где то на америкосовском.... Снимают покрытие, покупают краску для ковров и с помощью обычного распылителя (как для чистки кухни и орошения цветков) прыскают на него... По фоткам получается граммотно. Только вот краску эту нужно как я понял в штатах заказывать.
supra300
21.1.2009, 13:04
знаю одну машину достаточно давно в которой человек сам пытался ковёр постелить - не получилось, потом свой старый всё таки помыл-просушил-почисил и.. покрасил. Сначла мне очень понравилось. Единственный момент - запах химии стоял несколько месяцев, тонкий, но ощутимый. А через полгода-8 месяцев может когда увидел машину.. окрашенное покрытие стало вытираться и восстанавливать свой цвет, но какими-то пятнами. Вероятно однородно будет сложно покрасить синтетические скрученные нити. На Cупра они вдобавок ещё и полые!
Искал картинку интересенуюс Супрой а нашёл ковровое покрытие)
http://www.1aauto.com/1A/-/Triumph/-/1ACCS03158/
http://www.1aauto.com/1A/-/Triumph/-/1ACCS03158/Во сколько доставка выйдет представляешь?
он не тяжелый и не объемистый, его в трубочку можно свернуть легко. верней в квадратик)
Кто-нибудь заморочился?
А то мой меня не вдохнавляет.
Нашел пару котнор,которые продают сие безобразие :
Ринелл и
РодекорВ первой на сайте 90р метр квадратный, позвонил - 100р. Вот думаю поеду покупать
и химичить
dragon66
18.8.2009, 19:05
Интересно что получится? Я свой снимал, на мойке мыл, но все равно не то:(( Как изгибы будешь ваять?
я просто поверх старого наклеил
dragon66
18.8.2009, 21:56
Старый срезали? На что клеили?
нет, не срезали, просто поверх наклеил... единственный минус это при сборке салона все очень туго натягивалось, особенно сидухи
