Полная версия этой страницы:
Разборка сидений
Всем привет
Народ, подскажите пожалуйста-как снять обшивку сидений в Супре?
Дорестайл, электро)
Надеюсь, на вашу помощь
хотелось бы аккуратно все снять, ничего не поломав)
Так, со спинкой разделался, а вот с нижней подушкой пока не разобрался
Народ, аууу!!
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
О-о-о-о-о Больная тема!
Я 3 раза начинал разбирать сидуху и каждый раз на пол пути останавливался, так как боялся что-нибудь сломать.
Bear_65, если несложно сделай пожалуйста побольше фоток того как разбирать будешь.
Sergey_supra
27.9.2012, 20:37
Лежит комплект подогрева, тоже не понял как разбирать и бросил ))))
Так, вроде разобрался...шиикарноо
При сборке, постараюсь сделать отчет с фото
Все легко разбирается)
Подскажите пожалуйста-чем поролон можно обработать, а то сыпаться начал
И при сборке может ткань на клей посадить?)
Жду советов
Sergey_supra
28.9.2012, 5:20
Поролон лучше заменить, Что бы увеличить боковую поддержку.ИМХО
А чем его заменить?
А такого поролона вообще в продаже не видел,
а главное он же вырезан по форме кресла,
а если брать новый лист, так это получается просто
чехол набить обычным поролоном нужно???
Sergey_supra
28.9.2012, 7:29
В принципе можно новый поролон заказать, но это не очень бюджетно.
А как отреставрировать старый Over 9000 найдешь в гугле.
не вздумай обычный поролон использовать в сидение...хватит его на месяц....а то и меньше
Понятно, спасибо.
Сам об этом думал, хотел убедиться.
Просто салон буду однозначно перешивать,
а брать новые сидения для перешивки, как-то жаба душит
пока душит . . .
в ателье все расскажут и покажут......там какую-то изополимерную прокладку прокладывают. И с паралоном-у них там свои варианты
К сожалению мой опыт подсказывает, что в России пока сам
не разберёшься в ателье лучше не соваться
Переверни нижнюю подушку, там колечками к металлическим пруткам притянут сам чехол. Колечки могут быть "спрятаны" в поролон под воиянием времени. Там все на колечках этих держится. Спереди и сзади к каркасу крепится. У меня так было.
Тока пластик по бокам разобрать не забудь.
Sergey_supra
24.10.2012, 19:36
Как обычно фиг дождешься))
Я ставил подогрев.
Вот вообщем.
Нужно:
1)ключи на 12 и на 14 (желательно гнездовой но можно и рожковый),
2)отвертка,
3)маленькие пассатижи.
Действие:
1)Откручиваем кресло 14-м ключам тащим домой.
2)Снимаем
подголовник.
3) Расстегиваем молнии и тяни вниз что бы снять с пазов.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла4)Далее отстегиваем 4-е колечка и тянем всю спинку в верх(должна сняться)
Нажмите для просмотра прикрепленного файла5) отстегиваем все кольца их там 2-а ряда вдоль и 2-а поперек.
радуемся что пол работы сделано.
Sergey_supra
24.10.2012, 20:02
дальше хуже.
Снимаем кнопки, просто тянем на себя. Круглый регулятор зажат стопорным кольцом надо аккуратно подлезть отверткой.далее выкручиваем все болтики и снимаем.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаДалее если у вас гнездовой ключ с трещоткой
то просто откручиваете 2-а болта с одной стороны и 2-а с другой.
если же нет то нужно круглым регулятором максимально опустить кресло и открутить вот этот болт тогда можно подлезть.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлатоже самое и с другой стороны поэтому лучше иметь гнездовой ключ на 12 ))
Когда сняли сидушку просто снимаете колечки 2-е заклёпки и железная основа отходит.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаДалее отстегиваем все кольца их там 2-а ряда вдоль и 2-а поперек.
Делаем свои грязные дела я поставил подогрев и зашил дырки.И ставим все обратно.
Удачи.)))
А ещё там на седушки и спинки какой то странный знак.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлане знаю зачем он но означает он
Су Супра наверное )))
DENYKOR
24.10.2012, 20:34
Это точно!
Спасибо большое прямо FAQ
заодно паралон спинок сидушек можно поменять местами, так как при посадке наружние боковины сильнее изнашиваются.
Sergey_supra
25.10.2012, 7:27
vad056, моему поролону только замена поможет, или нормальная реставрация ))
Хотел ещё резинки поменять.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНомера их посмотрел даже 71133-14020 и 71131-14030 но екзист послал меня ((
Bear_65
25.10.2012, 13:11
Ну извиняйте-я со своими еще не закончил
DENYKOR
25.10.2012, 13:37
Sergey_supra, так он что-то твои номера вообще не находит.
Вот нижнюю, что ты обвёл, там вроде как номер другой - 71861-14050-C0..
Или это разные запчасти?
Sergey_supra
26.10.2012, 8:17
DENYKOR, 71861-14050-C0 это весь пластик.
Хотел заменить только резинки которые обвел. но отдельно их купить нельзя.
P.S. В Казахстане и весь пластик купить не реально (
DENYKOR
26.10.2012, 10:55
Понятно.
А ты номер самих резинок откуда взял?
То. что даже пластик купить нельзя это конечно прикол,
я что-то думал что в Казахстане с запчастями на оборот проще.
Sergey_supra
26.10.2012, 12:22
Обычно да. Дешевле и проще. Но эту деталь не поставляют.
Номер на самой резинке написан был.
26.10.2012, 12:32
Каталожный номер, по которому надо делать заказ, и номер на самой детали не всегда совпадают.
Sergey_supra
5.11.2012, 9:56
rom@888, а есть возможность отдельно резинки купить или только с пластиком?
Заказать можно только то, что программа даёт. Есть номер в каталоге-можно, нет номера рядом с деталью-нельзя.
