Вот и мои пару стартов.От нечего делать решил заснять и выложить.Снимал телефоном,одной рукой рулил и снимал,другой переключался.Это както непросто когда первая и вторая в буксе+ ещё подруливаешь на третей когда зад начинает ёрзать,так что строго не судите
Немного о конфиге авто. 2JZ-GTE сток Впуск сток,выпуск HKS катбэк вроди 82мм,даунпайп 76мм,остался один катализатор,тот который от турбин. Коробка W58,сцепа сток,диск ексэди.Пара вроди 4,083 Резина зад 265/35.18 На видео не видно но несколько раз на третей и четвёртой передаче упираюсь в отсечку по бусту,это немного тормозит
П.С Все желающие в данной теме могут выкладывать свои видео с кратким конфигом авто.Думаю многим будет интересно
Arhangel
10.10.2012, 19:54
Молодца Андрюха..!!
Wolf_sw
10.10.2012, 20:53
мотор европейко или японко ?
Саша
11.10.2012, 9:55
А что 5ую не выкрутил? А то я на том же конфиге 5ую выкручиваю и непонятно сколько скорость на сток спидаке( там примерно к 0 близится.
andreysupra
11.10.2012, 10:11
1.8.4! рекомендую посмотреть на % своих предупреждений На пятой будет не больше 270км с W58.250км было в районе 6000 об.мин Wolf_sw мотор с японки. Хотел посмотреть,реально ли буст-ап так едет)Думаю хороший именнотак и едет) http://www.youtube.com/watch?feature=playe...p;v=RemtQCxbLUI
RaDmit
12.10.2012, 8:51
А спидометр не врет ли случайно? Переключение с первой на вторую в районе 80 км/ч!
andreysupra
12.10.2012, 8:59
Ага А вторая на 100км на отсечке А если серьёзно то я вижу в районе 60-ти
Arhangel
12.10.2012, 9:17
Андрюх, отсечку снимешь, я думаю будет по интересней..
на 161 гетраге и 18 колесах у меня получается первая до 90 вторая 150 третья где то до 210
12.10.2012, 12:16
John_Travolta, ничего не путаешь? Чтобы на третьей выйти на 210 км/ч с резиной 295/30R18 надо крутануть двиг в 8843об. Либо надо иметь пару 3,133 и резину 295/40R18, тогда достаточно 7760об.
Naxys
12.10.2012, 15:35
На 160-ом гетраге первая 60-70 вторая 110-120 третья 160-170 отсечка 7500. Пара незнаю какая. 295/30/18
amazis,отличное время! Но если учесть все то, что возможно (погода, покрытие (песок), резина, ЧП... а вдруг Марсиане? ), то 13 в среднем общебустапное время для праворучек!
12.10.2012, 20:57
Sub, Женя, да у меня колес развелось много, путаюсь уже, да и 18шки основные у меня большиватые) 275 40 18 - не на много меньше булок. Сток до 8 крутил и в прошлых сезонах (У G-Force была 8 отсечка) и в этом на АЕМ- в этом проблемы не наблюдал, только смысла мало тк сток пипетки сдуваются на верху сильно, работают как рестриктор))
RaDmit, у V161 длиннее ряды первых четырех передач. V160: First gear: 3.827:1 Second gear: 2.360:1 Third gear: 1.685:1 Fourth gear: 1.312:1 Fifth gear: 1:1 Sixth gear: 0.793:1
V161 First gear: 3.724:1 Second gear: 2.246:1 Third gear: 1.541:1 Fourth gear: 1.205:1 Fifth gear: 1:1 Sixth gear: 0.818:1
LeXa
12.10.2012, 21:01
то есть не в теории, а на практике стоковые пружинки отрабатываются на 8000 оборотах?
12.10.2012, 21:01
Казалось бы да, НО на практике не так то просто проехать даже эти, не особо впечатляющие, 13 секунд, нет стрипов=нет зацепа, все кардинально зависит от старта.
andreysupra
12.10.2012, 21:36
Цитата(RaDmit @ 12.10.2012, 20:12)
Блин, видео не то пальто... вот ниже видео... тахометра в кадре нет, но турбо яп хороший буст ап едет 13 сек как не крути...
Парни, с отсечкой по бусту, ещё и с 58ой, хорошо не проедешь 402 м...
Блин,чё ты курил,я так и не понял По теме.На 58-й 402 метра ниочём но......Совсем скоро возможно будет видео поприятнее.
John_Travolta, выложи своё видео,очень интересно посмотреть как едеть твой буст-ап
RaDmit
13.10.2012, 7:01
andreysupra, эт у меня вчера видео не получилось выложить, ща выложу )
RaDmit
13.10.2012, 7:35
долго добавляется видео на ютуб, вечером ещё 2 выложу
andreysupra
13.10.2012, 9:45
А видео приборки нет?А то както сумбурно с салона,заценить неполучается)
RaDmit
13.10.2012, 13:42
Приборки нет, только G-Tech местами
13.10.2012, 16:57
RaDmit, а обрезать видео никак? А то ждать 4 минуты ради 15 секунд...
Извини конечно,но видео ни о чём.По нему нельзя судить о какомто динамическом ускорении машины,особенно человеку который например хочет сравнить своё авто с какимто другим
RaDmit, х.з., каким-нибудь Adobe Premiere наверно. Я с редакторами видео не очень знаком. На крайняк пойдет стандартный Movie Maker из Windows И еще видел на Youtube есть онлайн-редакторы, но еще не пробовал пользоваться.
RaDmit
14.10.2012, 3:48
andreysupra, ну хз, сам же предложил по видео сравнивать , на видео есть показание G-Tech'а! На первом видео время на 400 метров 13,54с. На втором видео практически весь заезд в кадре G-Tech, по нему видна скорость, переключения передач слышно, в чем проблема сопоставить? На третьем G-Tech в кадре до 160 км/ч, в конце видно время 13,21с.
Этим я хотел сказать, что по видео о динамике авто судить не совсем правильно. Лучше сравнивать логи заездов, например из того же G-Tech'а, на логах видно и переключения и скорость. Ещё лучше если есть логи с компа, с Е-Менеджа например, видны и обороты и время переключения, в общем "полная картина". А так по видео ничего не понятно
the_answer
14.10.2012, 21:34
у меня так
LeXa
14.10.2012, 21:38
как?
the_answer
14.10.2012, 21:43
о исправил)
Андрей.А
14.10.2012, 22:10
the_answer 4 сек до сотки без визга резины? Это по клею что ли?
АНТОН
14.10.2012, 23:53
какой разгон у сток Супры европейка на автомате?
leha
15.10.2012, 1:46
Тьфу типичные Вешники затык какой то произошел
the_answer
15.10.2012, 7:41
Андрей.А Да нет клея, обычный асфальт, обычная резина, а вместо визга она попрыгала немного)) Квотэр по гтэху 12,84, сотня никак там не 4 секунды, у меня просто буст ап)
RaDmit
15.10.2012, 7:48
the_answer, хорошее время, что бы так ехать, до сотни должно быть примерно 4,8 сек. Вкратце спеки машины?!
Значит и квотер у тебя никак не 12.8, проедь по телеметрии хоть раз и проверишь)
the_answer
15.10.2012, 9:46
Честно мне без разницы какое у меня время), едет и едет RaDmit ну какие спеки впуск-выпуск, дует с плавным выходом на 1,1 бара, все остальное сток.
LeXa
15.10.2012, 9:54
быстро разбегаецо)))) у тебя скорость движения стрелки спидометра, как у меня стрелка тахометра)))))
RaDmit
15.10.2012, 10:13
the_answer, 12,84 - не похоже на плавный выход ) У меня например с AVC-R и бустом 1,15 машина в этом сезоне самое быстрое проехала 13 ровно, а лог с G-Tech'а можешь выложить?
andreysupra
15.10.2012, 10:14
Очень достойно!Выпуск какого диаметра?
andreysupra
15.10.2012, 18:32
Цитата(the_answer @ 14.10.2012, 23:38)
у меня так
Я так понял что до 180-ти у вас одинаковое время
Андрей.А
15.10.2012, 18:47
Вот разгон по обычному асфальту около 500 сильной Супры. До 50-70 км/ч резина визжит.
Причем это гретая резина спущенная до 1,5 кг Квотер при таком разгоне 12,3-12,5 на асфальте (технически)
andreysupra
15.10.2012, 19:00
Если полазить по ютубу и поискать разгон современных спорткаров таких как BMW M5.Comaro SS и подобных,то вас сильно удивит,что хорошая бустапная Супра едет наровне или очень-очень близко к ним.
