Terminator X-1000
15.11.2012, 18:39
Вобщем САБЖ. сняли КПП а ставить на место не хватает 2-3 см. чтобы первичный вал вошел в выжимной. неужели Двигатель снимать/приопускать?
Заранее спасибо.
я откручивал балку почти до конца и тогда у меня залезло 6ст коробка на место, а так тоже мучились. 2 JZ JZA80
Terminator X-1000
15.11.2012, 19:13
значит всё таки можно, может у меня R154 колокол больше? чем у тебя?
А поддомкратить двиг спереди не пробовали?
Когда снимаешь коробку с JZ, двиг заваливается вперед. Тоже как-то раз долго мучались, когда коробку назад ставили, но там нестоковая сцепа толстая была, еле впихнули.
Terminator X-1000
16.11.2012, 6:58
Sub, двигатель упирается в кузов где лобовое стекло.
Под домкратить спереди и когда ставишь провернуть коробку против часовой, верхней частью примерно до без пятнадцати по циферблату)))) у меня так она легко влезла сцепа не сток.
Не знаю какие у вас проблемы при СТОКОВОЙ сцепе - снимал и ставил ни раз и гетраг и 154 коробку на Супре, Сарае и Марке 90. Проблемы только при многодисковой (не стоковой) сцепе.
Terminator X-1000, ты надеюсь собираешься сцепу на первичном валу коробки и ПОСЛЕ установки самой КПП прикручиваешь корзину к маховику (т.е. на стоящей коробке, через лючки)? Может у 70ки тоннель такой узкий конечно
З.ы. У 154 колокол маленький же - это гетраг здоровенный, его вам тогда ставить противопоказано )))
Terminator X-1000
21.11.2012, 19:10
leha, да так и сделали, только балку как можно ниже опустили, на передних болтах на 1-2 витках держалась, всё это поддомкрачивали на всякий случай.
drool, нет. корзина прикручена к маховику. всё как у всех, НО тут система обратного выжима и выжимной слишком сильно торчит. Когда коробку одеваешь, первичный вал ниже чем должен быть на 5-6 см. а поднять выше не получается т.к. колокол упирается. Поэтому нужно было как-то опустить двигатель.
но всё собрали поставили, машина катается по городу.
Всем спасибо за советы.
Если никому нечего больше добавить - Тему можно закрыть.)
Вы неправильно ставили
Сначала корзину с выжимным одеваешь на первичный вал коробки, вставляешь вилку, одеваешь диск (предварительно смазав всё, что надо ес-но).
Ставишь коробку и через лючки прикручиваешь корзину ) Так же и на гетраге.
З.ы. Речь про сток сцепление.
за шкив колена домкратишь двигу и все влетает))) трудноти всегда только с верхними двумя болтами)) когда нет трех больших удлинителей и одного карданчика)))))))
так и 154я и 161ю снимали ставили... первую вообще по многу раз в год)))
