Полная версия этой страницы:
Чтоза дачтик на ГУРе?
Aversjke
25.12.2012, 18:09
Ребят не могу понять что за датчик находится на ГУРе и из него выходят два обрезанных провода!!!Расскажите кто знает зачем он нужен и что из себя вообще представляет!!!отмечен красным!
Aversjke, Скорее всего от Аристо.. забей, если ГУР нормально работат на Супре данный клапан не подключается
Это гур 99% с Аристы
Там стоит магнитный клапан, у нас этой приблуды нет, так что если мешает можешь откусить провода.
Не удалось потроллить
Aversjke
26.12.2012, 13:37
Гур не знаю от какой машины , пришел с моим мотором,Мотор супровский! А смотрели на Аристовском моторе гур , он без этой приблуды!!когда выкручивал этот датчик , из насоса выпал какой то клапан с пружиной, клапан нашел а пружину нет ( а без клапана с пружиной не работает гур! Заказал в екзисте ее , а она висит в работе уже 2 недели ! Думаю может проще купить супровский гур!?
Проще банджо болт купить под Супру
26.12.2012, 13:39
Aversjke, как же ты заказал пружину, если ты не знаешь, от какой машины насос ?
Aversjke
26.12.2012, 13:51
beast_drc, по схеме посмотрел на супровском гуре такойже клапан с пружиной как и у меня!!ну я ж в надежде что она подойдет и встанет все четко и поеду счастливый летом не качая бицуху об руль!!))
Покажи что ты заказал - номер детали давай
Aversjke
26.12.2012, 13:56
Ловите)) Toyota 90501-13034 Пружина 1
Возьми с своего атмо мотор весь этот клапан в сборе и вкрути себе в турбо.
Aversjke
26.12.2012, 14:39
drool, дак я продал атмо ((((
Вообщем этот кусок тебе нужен - может продаст кто, у кого насос умер и осталось
Aversjke
26.12.2012, 15:04
Ну лан будем искать!!!!)))
Это клапан, отвечающий за поднятие холостых, когда крутишь руль. На Супре от него идут два шланга ко впускному коллектору.
От Аристы. Вот сравнение двух ГУР от Супры и Аристы
Немного не то ты обвел
Это не он, это австралиец один
))) как раз читаю свап этого австралийца!
recordsmen
21.3.2013, 8:21
А вот этот датчик для чего? Собственно он же и ищется, у меня одна трубочка обламалась
Это клапан. При повороте руля он открывается и соеиняет два канала (черные выходы). Из-за этого в коллектор впускной поступает доп. воздух, тем самым повышаются обороты мотора. Поэтому один его сосок (любой, очередность не важна) надо подключить после фильтра и перед дросселем, второй - за дросселем (в коллектор).
Обломанные соски на нем - популярная тема
Я себе восстановил его вот таким вот
тыц (не конкретно этим - подбирал по размеру), ввернул на место обломанного соска.
Yascherrica
21.3.2013, 11:46
А я купил б/у и теперь не парюсь. Правда шланги оригинальные уже не найти, пришлось колхозить.
Yascherrica, в смысле не найти отринальные шланги ? резиновые ? да легко вообще
Yascherrica
21.3.2013, 11:55
Я пытался заказать тот шланчик, который с гибом на 90 градусов - хрен там! Одни отказы.
Yascherrica, а зачем этим дрочевом заниматься?
Любой качественный шланг туда подойдет на ура и не будет ни какого колхоза
Yascherrica
21.3.2013, 12:05
так речь то о том, что родной шланг не найти. так то ясен пень, я вон от Аристо заказал вроде. Посмотрим, как встанет.
Там обычный резиновый шланг - купи просто армированый и подходящий по диаметру в магазине да и дело с концом.
P.S. Не стоит зацикливаться на каталоге - проблемы от этого на ровном месте лезут
