Полная версия этой страницы:
Проблема с подвеской.
artem123
30.1.2013, 15:19
Привет!
В общем симптомы такие: выворачиваю руль в право, лево и двигаюсь - хруст (не важно вперед или назад). Бодрое торможение - хруст.
На тойоте сказали, что нужно что то менять, но не знают что.
На СТО тож не нашли ничего при дефектовке подвески, кроме того, что аморты на замену весной.
Сам не выявил дефектов на подъемнике.
Буду рад советам и соображениям.
А где хрустит-то?
p.s. когда они там меняют, не зная что, то и плати, не зная за что (типа омывайку поменяли)
artem123
30.1.2013, 15:24
хз где хруст - под машиной! если честно не могу сказать сзади или спереди.
но в салоне слышно ГУД.
Ну это как сказать доктору - я поворачиваю влево или вправо и болит! Сзади болит! Хер поймешь короче
Поточнее надо бы рассказать )
Если чувствуется удар, то попробуй протянуть передний подрамник (отпускаешь только сначала, а потом затягиваешь). У меня было такое - резко тормозишь, удар по кузову как кувалдой, руль выкрутил до упора - удар (но тут реже было). После того как протянул - всё ок стало.
artem123
30.1.2013, 15:46
ударов нет. звук спереди.
Такое ощущение как на тазе при навернутой гранате, кроме конечно торможения...
Блеять очково, тк я по трассе часто двигаюсь...
именно хруст, не удары.
-=Yura=-
30.1.2013, 16:18
фееричный диагноз
у меня при торможении что то подобное, грешу на шаровую...
andreysupra
30.1.2013, 17:52
Блин,с такими размытыми симптомами может быть что угодно.Колёса протяни,ступицы проверь на предмет нормального закрута.Поддомкрать каждое колесо и проверь на люфты
Yascherrica
30.1.2013, 19:43
Кстати, у меня такое было от незатянутых колесных гаек. Правда еще стук был при движении небольшой.
Проверяй - шаровый, сайленты, аморы/пружины
artem123, тапки не менял? Может они цепляют? ABS есть?
тапки не менял, абс нет.
спасибо за советы, буду разбираться.
artem123
13.5.2013, 17:55
дело было в передних нижних рычагах.
слева? справа? что там именно случилось?
artem123
13.5.2013, 18:01
доездился до того, что заболталось шс в правом рычаге, поменял... хруст остался слева - поменял и второй, все стало ок.
пока поставил б/у.
до того как получилась проблема с шс, визуальный осмотр их смерть не показал.
artem123
16.5.2013, 17:07
Парни апну тему, дело было не бабине!
Сегодня вышеуказанные симптомы проявились опять.
Дабы Вам не перчитывать все: поменял стойки, собрал на старых опорах, поменял нижние рычаги, в правом навернулось ШС.
Причину не удалил может из за того, что поставил старые рычаги... Хочу попробовать покрутить передний подрамник как посоветовал
Drool, на этих выхах походу не получится, но всеже ткните какие гайки крутить, чтобы долго не разбираться что к чему?
У меня гараж сейчас за 600 км от того места где живу, придется к друзьям ехать. Хотелось бы не сильно долго занимать место на яме.
Или это делается на подъемнике?
Спасибо.
Такие же симптомы. Появился хруст после резкого торможения.При выкручивании руля во время парковке.Диагностика причины не выявила.
А что в рейке? Или сама рейка открутилась где нибудь.
Спасибо.
вот эти
Только почему-то на картинке они перевернуты )
На яме или подъемнике - без разнице. Проще на яме или четырех-стоячном (когда машина на колеса т.е.) - отпустите оба подрамника и протяните заново. Правда потом лучше на развал зарулить )
Моменты такие:
Фиг её знает это мне знакомый мастер сказал "может и она", недавно снимал дальний передний подрамник, протянул его, один хрен трещит иногда, на днях тоже попробую основной подтянуть, если не пройдет точно рейка, подвеска спереди вся новая!
Дальний - фуфло. он только рычаг держит и всё. Основная нагрузка на алюминиевом, его и протягивай. Рейка у нас крепится на сайлентах - там не чему хрустеть.
Протянули весь передний подрамник.Хруст исчез.
Собсно, эта процедура входит в график обслуживания авто.
