купил Супру GA70 1G-GTEU
давно мечтал.
есть вопросы по ней:
у автоматической коробки передач есть режим manu, для чего он?
поддон мотора ( картер) двойной на моем моторе? крепиться на герметик?
задняя подвеска TEMS она подруливающая? вроде меняет жесткость подвески, но комперссора нет?
кто знает как работает?
Открыт для всяких полезных советов)
пока не езжу, разбит подвесной кардана, он разбил хвостовик(сальник)коробки. по ходовой надо менять верхние рычаги, они золотые, кто знает где найти недорого, нижние шаровые, сайлентблоки плавающие стойки -втулки стабилизаторов, тяги задние, которые развал схождение и подруливают похоже, надо искать подкрылки, крышки на ремни подвесного и грм, сальники заднего редуктора, рулевые тяги с наконечниками и много всего другого..
ну и покрашены была плохо до меня.. еще родной бампер передний надо искать.
Принимайте в коллектив)
