Ставится хондовский АЕМ с ценой от ~400$(б.у. первая серия) до 1100$(новый, вторая серия).
Главная фишка в очень простой и надежной переделке проводки(чем не может похвастаться ни один из коммерческих вариантов): дело в том, что родные пины из VVT-i косы идентичны хондовским, поэтому подходят в хондовские фишки, и для адаптации проводки под АЕМ нужно просто перепиновать разъемы(работы на пару часов, операция обратима). Первый АЕМ требует небольшой доработки паяльником(перепаять 1 резистор). Второй ничего не требует, кроме правильной установки джамперов внутри блока(в зависмости от конкретной модели мозга могут уже стоять правильно).
При этом можно, конечно, оставить родной электро-дроссель и сток мозг в параллель, но тогда подключение и доработка мозга усложняются. Лучше мех. дроссель(или заклинить родной) и какой-нибудь клапан ХХ(АЕМ поддерживает любой). VVT-i управляется, конечно.
Нужно кому подробней?
