Всем добрый день, подскажите как подключить FUEL PUMP CONTROLLER с нуля , без привязки с супровскому кузову. имеем пять проводов не попорядку на контроллере:
1. масса ( все понятно) тоненький проводок.
2. если я правильно понял то вход с реле , которое дает питание ( силовой провод).
3. выход на насос ( силовой провод).
4. выход с компа DI тоненький проводок.
5. вход с компа FPC тоненький проводок.
Реле должно выдавать на выходе 9 и 12 вольт , как это организовать?
у меня стоит Powe FC, на нем нет выходов DI и FPC .
Как подключить контроллер ? Схемку нарисовал , кто знает , помогите ее закончить
