speed_sanek
21.3.2013, 20:28
Всем доброго... на нашей Супре не стояло abs и мы задумались её поставить, но даже нет понятие чего нужно и чего не нужно!
НЕ путать про трекшен контрол тут речи про него не будет!
И тут я задумался а всё же что надо для того что бы всё обратно воткнуть!
Что купил и планирую покупать
Блок: 89541-14060
Актуатор: 44510-14090
Датчики на колеса
Левый перед 89543-14020
Правый перед 89543-14020
Левый задний 89546-14010
Правый задний 89546-14010
Ещё какие то релюхи нужно докупить, скоро разберусь с номерами.
И так ваши мысли чего ещё не хватает, на что обратить внимание? что бы с нуля это всё заработало!
Датчики на инджапане стоят по 25$, оттуда лучше притащи всё.
Почти всегда весь абс в наличии.
Блок реле 88263-35090
speed_sanek, как все поставишь, дополни тему всеми деталями, которые нужны, тоже актуально. Может потом оформишь ее и в faq.
speed_sanek
23.3.2013, 20:53
Да, это все будет!
speed_sanek, желательно с фотками )))
speed_sanek
24.3.2013, 19:12
да будет фото, просто сейчас мотором занимаюсь и т.д. а когда АБС займусь плотно тогда всё и будет))
Пользуясь случаем спрошу)
Если машина с завода без абс, то нужно же наверно лепить на колеса помимо датчиков АБС еще и шестерни, по которым эти датчики должны ориентироваться?
Sergey_supra
14.7.2014, 8:23
FAQa так и не случилось (
Sheitan, спереди вроде ступица другая. сзади привод с коронкой.
Кулаки разные - с отверстиями под датчик и нет (все 4шт). Либо сверлить, либо менять на АБСные.
Так же спереди надо ставить шестерни, а сзади менять привода на АБСный (можно и закастомить - шестерня сбивается, но проще махнуть)
japanpower
21.7.2014, 12:30
Кстати, кому нужны *****? Есть ******
И давно у нас продажа вне Гамазина разрешена?
Озадачился сейчас установкой АБСа, хочу поставить 4х контурную систему. На японках они шли или только на америке?
cooper,
тебе надо. все про рестайл:
1) Кулаки под АБС
2) Привода под АБС
3) 4 датчика
4) Актуатор [
44510-14100] - 4x [
44510-14090] - 3x
5) Мозг АБС [
89541-14070] - 4x [
89541-14060] - 3x различаются фишками (не взаимозаменяемы)
6) Deceleration Sensor (только для 4-x канальной) [
89441-20050]
7) Доп. торможная трубка назад. (только для 4-x канальной)
8) двойная муфта на лонжерон [
90412-10220] (только для 4-x канальной)
9) одинарная муфта на подрамник вместо тройника (можно взять ту, что сейчас у тебя стоит на лонжероне ) (только для 4-x канальной)
10) блок реле АБС под капотом (атмо турбо не важно - в турбо еще реле трекшена стоит)
11) Проводка, разъемы
Собственно на 3к все есть
https://injapan.ru/search/do.html?query=ABS...a80&scope=0все с фишками
https://injapan.ru/auction/154852695.htmlhttps://injapan.ru/auction/e121321773.htmlhttps://injapan.ru/auction/w69270864.htmlТак выглядит ДОРЕСТАЙЛ актуатор.. под него надо так же другой мозг
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаТак рестайл:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаОстальное:
Мозг:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаАктуатор с кронштейном
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаблок реле под капотом
