Не нашёл хорошего описания по процедуре. Вот решил в теме выложить небольшой мануал и пример на одной работе. Возьмём два блока Атмо и Турбо:
Форсы на турбо выглядят вот так:
Форсы сделанные в атмоблоке... фрезеровка площадки,два отверстия под форсунки+резьба:
Сравнение блоков и общий вид:
Установка форсунки в "атмоблок":
Далее необходимо соединить два маслоканала в атмо блоке для этого удаляем шары, после чего туда ставятся заглушки:
Соединяем каналы и делаем резьбу для заглушки:
Затем необходимо сделать отверстие с резьбой под маслоподачу на турбину:
И тем самым мы получили полноценный турбовый блок)Все работы производились на координатном станке.
