Народ расскажите отличия маховиков.
Suprahead
13.4.2013, 14:46
не понятно, от каких коробок маховики?
Если сток, то на 2JZ c гетрагом двухмассовый стоит а на 1JZ и 154 одномассовый
Suprahead, 2JZ гетраговский от всех мт на 1JZ. суть проблеммы моейчто после свапа на мешалку ход педали стал астрономически длинным.
пришлось удлинять шток на коробке на 2 см и регулировку педали выкрутить на максимум, в противном случае передача банально не включалась.
стоит кевларовая сцепа South Bend Clutch, маховик продавец сказал что от 2JZ.
все подошло отлично, но вот с выжимом - беда.
А цилиндр и вилка - оригинал? На этой сцепе корзина идентичная стоку по физ. параметрам?
все сток кроме сцепы, сцепа аналогичная ставилась на другую Супру, там все было ок.
давай как нибуть пересечемся и сравним твое и мое ведра?
Yascherrica
15.4.2013, 12:13
И я свое прикачу заодно! Мне тоже сцепу нужно делать
Ход конечно не конский, но педаль пипец тяжелая. Заодно может и разберемся со всем. 2 ведра хорошо, а 3 - лучше!
Ок, не вопрос. Ща гараж оттаит - там жесть)
