Здравствуйте, ставлю коробку w57 на toyota crown Ms137, с двигателем 7M-GE. Купил колокол с W58 и маховик с двигателя 3Y. Крепление маховика, не подходит одно отверстие. Кит коробки с двигателя 1g-eu, марка в 71 кузове.
На двигателе 3Y стоит диск сцепления 225мм и на 1g-eu. У меня двигатель 200л.с , а на 1g, вроде 130л.с. При том что с завода на двигателе 7m стоит 236мм диск сцепления.
Меня мучает вопрос: не будет гореть сцепление? Или может надо поставить жестче корзину? С чего можно поставить?
