в общем в чем дело
решил я поменять подсветку ног с простых лампочек на диодные ленты (какраз она отрубилась за некоторое время до этого(подсветка зажигания РАБОТАЛА), поискав проблему нашёл сгоревший предохранитель в приборке на 1А поменял и заработала подсветка) к этому времени со стороны пассажира я вытащил лампочку а только вставив её на место заново вдруг отрубилась подсветка замка зажигания и ног, я тут-же вытащил её и всё заработало, я подумал что лампочка как то закоротила
но потом просто каснувшись того проводка всё повторилось но на этот раз видимо что то перегорело и подсветка более не включилась (((((
очень было похоже на замыкание в этой цепи
все предохранители целы (по крайней мери те которые нашёл, в ногах и под капотом)
подсветка салона, приборов, климата РАБОТАЕТ
только подсветка зажигания и ног не пашет (((
помогите где искать проблему
может где ещё есть предохранитель который отвечает за подсветку зажигания (от зажигания уже идёт провод для подсветки ног)
