Полная версия этой страницы:
Гремит коробка getrag
Добрый день такая проблема, на getrag V160 поставил сцепление hks 3 дисковое сцепление,на холостых появился грохот в районе коробке как будто ведро с гвоздями грохочет)выжимаешь сцепление грохота нет на ходу тоже нет,только на холостых))??
1.3. Создавайте тему в соответствующем разделе.
КонфффеткинЪ
16.6.2013, 6:06
Это обычная работа сцепления, так и должно быть.
Если поставить сцепление где диски с деферными пружинами ?http://injapan.ru/auction/l179357704.html
Norman,
вот послушай.
Забей, всё в норме, это Гетрах и не ОЕМ сцепелние
все норм, гетраг так работает, поменяй диск на родной и грохота не будет, это сцепа так гремит...
Действительно все впорядке. Только звук не коробки, она не причем. Это звук многодисковых сцеп. Диски гремят, когда сцепа выжата, от этого никак не избавишся.
тут ты ничего не поделаешь, к сожалению, надо только смирится.
О этот звук, он так ласкает барабанные перепонки, диски сцепления особенно керамика звенят бодро и громко, всё ПУЧКОМ
ОБКАТАЙ СЦЕПУ И В БОЙ!
Гетраг сам по себе начинает грохотать при замене сток демпферного маховика на что то иное.
Много диска сцепа тоже шумит но по-другому и при выжиме сцепления.
Грохот гетрага можно немного победить поднятием холостых на 100-200 оборотов.
