Полная версия этой страницы:
Подойдёт ли редуктор
Всем привет вопрос такой, по месту пойдёт ли редуктор с Аристы JZS161
В подрамник сядет. Вопрос только во фланце кардана и приводов - смотря что у тебя стоит
если что, есть атмо фланец ))
а то что стоит в гетрагом и W58 по фланцам кардана и полуосей одинаковые ?
нет..атмо и турборедукторы под меху разные..по автаматам не скажу
Wolf_sw, с гетрагом было 2 редуктора - большой и малый.
У всех турбо редукторов фланец под кардан другой. Фланцы под привода у всех Супры - одинаковые, кроме большого редуктора и рестаиловой атмосферки (там даже болты тоньше)
У меня 98год автомат 2JZ-GE
Все фланцы там другие тогда. Два меняется легко, кардана чуть сложнее и прикручен сильно.
Спасибо всем за информацию!
а переставляя передний фланец нужно ж выставлять пятно контакта с новой сминаемой шайбой ?
Возможно, но как показывает практика - если и да, то не значительно. Много видел редукторов с перекрученными фланцами и всё ок. Главное фланец посадить нормально (по технологии)
на след неделе поеду нахрен заварю 1 редуктор...
В мануале описано. Кратко - надо чтобы фланец с определенным усилием поворачивался.
http://www.supra-club.ru/ftp/faq/manuals/M.../Suspension.pdf SA-84
Ставьте от гс 191кузов с мотором 1ur-fe или лса.. Там пара 2.9!!!
MFpaxa, откуда такая уверенность? Кто то уже ставил?
Фломастер
27.10.2013, 7:32
В каталоге 47:16 = 2,937 пара у лексуса.
Поверь. Лично скручивал его
на разборке рвботал
29.10.2013, 10:38
И что он такой же как у JZA80?
ГП 8.2" , 208мм
На некоторых Лексуха такой же как на Супре. На новом LS например один к одному, да и на ГС походу такой же. Но не на всех - 300ый точно с другим
Парни, можете резюмировать? С каких лексусов редуктор с парой 2,9 подойдет практически болт-он на Супру?
А то я что то не улавливаю
31.10.2013, 16:42
Практически врятли он подойдет тк ГП другого диаметра, скорее всего другие ромашки/привода и с блокировкой не понятно (от Супры точно не подойдет и от других проверенных редукторов).
Может собрать это обсуждение про ГП 2.9 в отдельную тему? тут все раскидалось на 2 параллельных темы.
Может кто подскажет,
http://omsk.farpost.ru/reduktor-torsen-sup...0-25246993.htmlот чего этот диф, точнее от какой Супры... 12 дырок... Подойдет ли в атмо открытый редуктор 8" с гп 4.1 ?
и по фото мне кажется или зуб сателлита обломан...?
Отломаных зубов не вижу, но тебе не пойдет - это под большой редуктор торсен.
Тебе нужен под 10 дырок
Блек, спасибо за информацию.
Редукторы у нас 8ка это маленький в нем диф на 10 дыр и 8,7 (он же 8,5 как народ пишет) в нем диф на 12 дыр.
Если у тебя мал то две ссылки выше под тебя если ты хочешь из них взять блоку.
Если судить по твоей подписи то тебе нужна ГП 3.7 - она ставилась на атмо МТ.
4.1 это только атмо АТ.
ГП на супрах
4.1 - атмо АТ и МТ (5ти ступка - W58)
3,7 - атмо МТ - гетраг 6ти ступка
3,7 - тубро АТ
3,2 - турбо МТ - гетраг 6ти ступка (было 2 редуктора - большой 8,7" и мал 8", на мал редукторе ГП чуть короче, разница в сотках)
Vanenok85
23.3.2014, 10:23
А вместе с редуктором он не встанет чтоли?
От Аристы 14# не одинаковые? Визуально вроде такойже.
Блек, а я че то 8 болтов у себя насчитал на редукторе. А не 4.1 у меня пара??? Ты ничего не перепутал? Я по этой табличке ориентируюсь...:
AquaGen, на сколько я понял, Блек пишет про "дырки" в дифе, а не в крышке редуктора.
Ro_Ja, ну я не про саму крышку... я про болты которые идут вкруг у каждого привода... там у меня по 8 болтов... (на картинке торсен, так же по 8 болтов) - я так понял диф же крепится этими болтами....? Да и пара у меня на W58 атмо 4.1.- судя по спекам. Про какие 10 болтов говорит Блек, и 3.7 пары на атмо МТ я так и не понял... даже запутался в край )))))
Нажмите для просмотра прикрепленного файлая правильно думаю?
И какой из них мне подойдет? ) Я не хочу переставлять диф... Хочу сразу редуктор взять )
http://vladivostok.farpost.ru/reduktor-s-t...1-24031828.htmlhttp://vladivostok.farpost.ru/reduktor-s-t...1-20468889.html
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаВот про эти я болты говорил.
Про пару ты прав 3,7 на атмо только не гетраге стояли - поправил пост свой.
Если уж так округлять ГП, то тогда 3,8 и 3,3
