Полная версия этой страницы:
Топливная рейка.
собственно вопрос?!?
ни где не нашел информации по объёму лунки в поршнях и в головке на турбо и атмо.
если кто то владеет такой информацией, буду благодарен!
P.S.
нужно для расчета степени сжатия.
Есть голова GTE - могу пролить в целом.
Инфа где-то была в инете. А вообще надо по факту проливать.
speed_sanek
12.9.2013, 13:12
По мне так лучше на конкретной голове проливать. так как расхождения будут 99%
это вообще хорошо!!!!
голова с VVT-i или без?
по тем данным, которые на супрамании, лунка для GE головы должна быть намного меньше(при условии что лунки поршней пролили правельно).
атмо голову я свою пролью
для чего мне это вообще все надо?!?
ответ прост:
хочу собрать низ на кованине, и что бы не потерять в степени сжатия.
Можно заказать поршни хоть 11 СЖ, расхождения будут не большие, если по 2см не стачивали с поверхностей)
Голова простая, 2JZ-GTE non VVT-i. Еще есть от 1JZ-GTE non VVT-i )
Жень. головы по степени сжатия разные у VVT-i и без.
кованые поршня для атмо в стандарт размере скока будут стоить?
надо для 2JZ
Все поршни стоят примерно одинаково ~ 800$ за комплект на 6 цилиндров.
возникла маленькая проблема. не получаеЦо установить топливную рейку от атмо.
вопрос, встанет ли топливная рейка от турбо? интересует расстояние между форсунками одинаковое?
Там же впускные окна на разных расстояниях (коллектора разные)
окна должны быть на одном растоянии, там форма окна другая и крепление
не у кого нет под рукой топливных реек от атмо и турбо, что бы сравнить?
есть турбовая тюн могу завтра сказать
ок.
P.S.
у меня уже завтро)
Не стоит так менять название темы и делать из неё винегрет. Теперь информацию о поршнях не найдёшь. Новый вопрос-новая тема.
по рейке 1-2 и 5-6 примерно 89мм 2-3 и 4-5 примерно 96мм 3-4 примерно 89 это турбо
спасибо.
вопрос?!?
расстояние между форсунками или по центрам?
Есть рейка от атмо 2JZ и от турбо 1JZ
Цитата(LeXa @ 8.10.2013, 10:17)
спасибо.
вопрос?!?
примерное по центрам
Есть обе рейки, смогу завтра сравнить с фотками.
с фотками будет вообще прекрасно!
я про фотки, где сравнивают атмо и турбо рейки.
фотки то будут?
Немного не понял.Проблема в чём? что в турбобошку не влезает атмо рейка?или что конкретно хочешь сделать?
Как то так. Могу еще сфоткать если надо. В идеале конечно надо было с турбо рейки выдернуть все лишнее для наглядности.
Все размеры в сантиметрах естественно.
огромное спасибо всем кто откликнулся!!!!
dragon66
11.10.2013, 8:06
Говорил же не подходят
один говорит подходит, другой нет, а тут все понятно сразу!
