Полная версия этой страницы:
Подскажите по рулю!
toysport
17.10.2013, 20:07
Вообщем купил руль с выносом, 8мм вынос, естественно руль стал ближе и выше, до поворотников не достаю(пальцы мои враги мои, короткие), на чайнике стоял точно такой же руль, но там всё гуд было.
Вопрос! Что можно сделать? Советы "Купи ТРД", "Выкини этот колхоз" - не принимаются.
У меня стоял руль без выноса momo, я так понимаю что переходник от него как раз...а если поставить от стока он же короче будет?
Suprahead
18.10.2013, 9:46
А ничего ты не сделаешь, стаканы одинаковые все насколько я знаю (МОМО). Поездишь - привыкнешь, мне тоже сначала неудобно было.
Заедь к токарю, да сделай себе переходник какой нужен, там точить то нечего
Ну или обменяй руль на без выноса
З.ы. Ездил недели три с МОМО Дрифт, в выносом. Привык и было очень удобно.
_z_m_e_y_
24.12.2013, 21:09
А есть стаканы, чтобы поворотники отсчёлкивались?
А то на марке запаривало выключать поворотники вручную, поэтому на Супре руль пока и не меняю
_z_m_e_y_, вопрос не совсем понял.
На Супре как и на любой другой тачке при нажатии поворотника, поворота руля, а после обратно (поворот руля) поворотник отщелкивается - отключается
_z_m_e_y_, тут дело не в стакане, а в "вертолете". Руль не приделах.
25.12.2013, 10:55
Вопрос в том - крутит ли стакан крутилку в вертолете..
подниму тему своим вопросом...
почитал - тоже проблема с повортками.. не всегда отщелкиваются. выключаю с некоторым усилием.
куда лезть? разобрать смазать или это у всех так?
Для начала, снять и посмотреть, что там не так, но наверно проще сразу поменять. У всех нормально отщелкиваются
Хочу обновить сток руль))) Кто знает номерок или можно ли заказать кожаный с карбон вставками?
На сколько я знаю, эта опция состоит не только из руля, но и всех панелей карбон.
Можно ли заказать, не помню, нужно смотреть каталог аксессуаров.
Но, даже если можно, цена не обрадует точно.
Могу привезти карбоновый. Ценник без подушки около $1K
А простой кожаный? Рестайл, трёспицевый
С карбоном около ~65 т.р., просто кожаный ~50 т.р.
Номерки и где взять нашёл, спасибо
Всем привет. Хочу себе на Супру аудио руль.
С какова лексуса этот руль? И какие аудио рули подойдут на Супру
