Всем привет! Пишу свою проблему на этом форуме так как он мне родной да и моторы одинаковые по большому счету Имеется Chaser JZX105 1JZ VVT-i Вообщем у меня провалы в зажигании на низких оборотах ну соответственно при старте То есть газу даешь, а он вообще не откликается и ощущению будто в колодцах свечей вода, потом резкий подрыв и поехали, или начинаешь ему быстро нажимать на газ и он потихоньку разгоняется потом снова подрыв. Бывает такое что просто едешь в потоке газу даешь и тоже самое. Кто сталкивался что может быть?
Поменял:
1.Свечи
2.Насос в баке
3.Фильтр топливный
4.Клапан VVT-i (у друга такой же chaser была такая же беда променяли клапан поехал)
