Полная версия этой страницы:
Тормоза на 70 Супре
Satana666
11.12.2013, 21:29
Всем Форумчанам привет... Ребят такая проблема...на 70ку Супру установил 2JZ-GTE все хорошо все работает...но увы тормоза с 3 качка или 4го... прокачали всю систему воздух прогнали не шипит пузырьков нет а в чем проблема разобраться не можем....Может кто сталкивался с токой проблемой подскажите пожалуйста
Вакуумник живой? И в рабочем ли состоянии обратный клапан на магистрали от коллектора до вакуумника?
Satana666
12.12.2013, 15:51
да все целое просмотрели все живо....прокачали воздух спустили...хотим в субботу еще раз это же проделать
Wolf_sw
12.12.2013, 18:38
попробуй качнуть откручивая трубки от главного цилиндрика. иногда там может сидеть.
Satana666
12.12.2013, 19:42
попробую... как что решиться дам знать...спасибо за совет Всем
Satana666
15.12.2013, 13:19
прокачали все без толку(((
теперь стала тормозить с 4го качка или даже иногда с 5го(((
Цилиндр исправный? Когда не с первого качка тормозит - явный износ манжетов ГТЦ
Satana666
17.12.2013, 22:04
с первого кочка тормозов нет.....прокачаешь сперва их все появляются ....1мин постоит заведенная педаль пропадает сразу же
перебока или замена гтц и суппортов для начала, потом уже смотреть дальше.
на своей я решил эти все проблемы кординально, чтобы раз и навсегда: тормоза от 80 турбо Супры и все тормозит отлично
Satana666
18.12.2013, 15:13
а они садиться нормально((((
Satana666, если с первого качка нет, а со второго лучше, а с третьего еще лучше, то это износ ГТЦ. Переборка не факт, что поможет.
Satana666
26.12.2013, 13:26
там все в порядке с Цилиндром... проверили....сказали что есть какой то краник типо 5го колеса с него тож надо воздух спустить...он расположен на балке....теперь будем его искать
поставить суппорта 4pot nissan и забыть об этой проблеме)
