Добрый день
Свапаю 1JZ-GTE VVT-i проводка и мозги от Toyota Mark II (X100) И не могу завести нету не искры не топлива
Знаю что не первый с таким вопросом но. ситуация другая у меня.
Подали питание на IGSW ВАТТ +В1 и +В. Подали питание на катушки форсунки и игнитор .
Включаем зажигание На М-рел появляется 12.На ИГФ от мозгов на коммутатор 5в тоже приходит Дальше крутим стартер реакции 0 нету не искры не топлива. Читаем ошибки лампой 4 ошибки по всяким датчикам воздуха. ничего такого чтобы не давало нам завестись.Чуть чуть покурили опять читаем ошибки лампчка вообще перестала показывать чо каки либо ошибки есть.(постоянна моргать начала.) Решили проверить сигнал на датчике коленвала. включаем зажигание мерим фишку там тишина.На распредвале тоже самое. Массы под коллектором прикручены. Теперь вопросы.
1 Это нормально что у нас нету не каких сигналов от мозгов датчикам коленвала
2 Может еще какую массу надо пускать на мозг.
3 Может быть это имобелайзер какой либо?
4 Мозги почему то посылают + на форсунки это нормально? и как они тогда будут работать если мы подключали постоянный + на катушки, форсунки и игнитор.
5 Мозг должен ведь посылать какие то сигналы на игнитр когда крутим стартер ?
