46Turbo, ничего смертельного.
Проверь все болты/гайки в задней подвеске на предмет затяжки, посмоьтри стойки, замерь "расстояния в подвеске" по мануалу (есть на форуме), если после вышеперечисленного все в норме, то вытери наплывы масла и заколоти аккуратно молотком полуось в корпус редуктора и все.
Затем, при необходимости, долей масле в редуктор.
Проверяй регулярно состояние и слушай, что бы не было посторонних шумов.
Хотя скорее всего сальник надо менять.
