Подскажите, чем в ролике: на 5:20 обмазывают моторчик EDFC?
Заранее благодарен!
Naxys
3.4.2014, 14:29
Похоже на прозрачный силиконовый герметик. видимо что бы вода не попадала.
denis_brs
3.4.2014, 14:51
да, скорей всего с анитикором каким-то, правда не могу найти у нас подобного.... Может быть тебе попадалось?
Naxys
3.4.2014, 15:15
В строительном магазине продают, фирмы момент, герметик для стекол и есть еще для аквариума. прозрачный силиконовый герметик.
denis_brs, зачем тебе это нужно ? на видео явно видно, что моторы стоят внизу стойки, прям у колеса считай, поэтому их и обмазывают, то там супер-агрессивная среда, особенно, если раллийная машина, плюс в такой инсталляции этот мотор длительное время может находится полностью погруженным в воду..
andreysupra
4.4.2014, 10:48
Основательно он всё герметиком намазал,пыльник с моторчика потом уже не снимешь.
shadovv
4.4.2014, 11:06
в комплекте все идет.
Я думаю это не герметик а силикон от влаги, он не дубеет.
andreysupra
4.4.2014, 14:56
Ну если быть совсем точным,то силиконовый герметик Кстати знаю один из самых лучших,если не самый лучший что продаётся в магазине за приемлемую цену. При застывании как резина.Оч хорош для таких целей и для пристыковки пластиковых обвесов,сеточек в них и т.д.
denis_brs
7.4.2014, 10:56
Ну так поделись скорее, уверен всем будет полезно, не только для EDFC.
Спасибо!
arc
1.5.2014, 11:03
Подскажите по установке ЕДФС: после установки моторчиков, перед первым включением, на какой позиции должны быть регулировки? На самом мягком или самом твердом?
