Проблема что не дует первая турбина тыс до 4 машина едет как атмо!потом вторая раскручивается Буст 0.7.Меня ли турбины таже история .В чем может быть проблема?Спасибо
Наверное проблема в секвентале)
Наверно.Клапана проверили все.Серьезно где искать?
До 4 тыс буста нет вообще? актуатор проверьте, блоуоф.
Вчера нашли что байпас заклиневший всегда открыт.трубки проверили все на своем месте.
Сдернули с актуатора шланг глушили толку нет
На соленоидах управления сиквенталом плюс постоянный есть? Если нет, то нужно кинуть черно-красный провод к Main Relay
причина была банальная!
На это хозяин не обратил внимание тупо не хватоло воздуха тубине!Фото ниже
ЭТО КАК ??!?!?
От перегрева может? У меня тоже деформированы, но не так сильно.
Сам в шоке
