Если позволит администрация форума, создам тему по мелким вопросам, касащимся сборки, разборки Супры JZ A80, деталям и крепежу. Не вижу смысла в создании темы, если не знаю куда болтик прикрутить или мелкую запчасть, а мануал помочь в этом не может.
И так хотелось бы видеть тему такой: внятный вопрос новичка - ответ специалиста (доступный понятию новичка).
Вопросы может задавать любой жилающий. Ответ жилательно получать один и полный (без флуда и разсуждений)
Не могу понять с какой части авто это детали и куда крепятся...
Первая похожа на крышку от ЭБУ, стоит в ногах пассажира, закрывает мозг.
ST917, первая точно крышка ЭБУ
Второе явно протёрто колесом. Это либо часть пыльника(защиты картера), либо какой-нибудь элемент рядом. Ни на верхнюю, ни на переднюю часть локера не похоже. Каталожный номер не видно?
второе - в помойку, первое - крышка мозга. И кстати крышка мозга праворукая, так что в принципе то же в помойку продажу
спасибо, помогли, с вашей помощю разобрался!
3) Седующий вопрос: где взять правельный мануал, куча литературы на Супру, а ни в одном мануале багажного отделения не нашел, а тарги и подавно. На дроме тоже нечего нет. И так, в какой литературе или на каком сайте схемы разборки, сборки салона 80й Супры?
4) первое фото, куда крепится данный металлический кронштеин?
5) Для чего пластиковая коробочка, которая на фото располоденна справа от замка. С левой стороны аналогично.
Заранее благодарен за помощ!
"Коробочка" для крепления шторки багажника.
Слева-крепление для съёмной крыши, справа-для шторки багажника.
Можно фото или ссылку шторки багажника, как выглядит? Не раз на Супре не видел. Поиск по сайту не помог!
Куда крепится крепление сьемной крыши, кудато в багажник?
ST917, у тебя на фото крепление крыши в твоем же багажнике..
Вот шторка
спасибо, крышка на таргу будет идентична?
ST917, крышка чего ?
извеняюсь за опечатку, шторка!?
ST917, шторка одинаковая везде
Вопрос остается открытым:
4) Куда крепится крепление для съёмной крыши?
3) Где взять правельный мануал?
2) Куда крепится пластик (фото 2)
Католожного номера не видно. Смотрел арки, потертостей нет, недостающих деталей тоже. Вроде все стаит как и должно! Ни с права ни с лева подобной запчасти нет! Раз есть потертости, значит где-то спереди должно!?
3) Ты вообще усилия прилагал, чтобы найти что-нибудь? FAQ - Body mechanical стр. 5(про обшивку багажника ты спрашивал) ну и так далее ищешь по разделам
4) Что это вообще значит? Крепления у тебя уже вкручены в кузов на фото. Либо пиши русским языком.
2) Пластик может вообще с другой машины, он явно протёрт колесом, на Супре такой формы пластика я не помню.
3) Уважаемый Dedien усилия прилагал. Качал мануал который скидывал Саб. Подробные крепленя багажника там не увидел.
4) Значит то что не знаю куда прикрепить данную деталь (фото 3). Роман назвал деталь креплением сьемной крыши, так я и спрашиваю, куда ее прикрутить?
2) Спасибо. ты оказался прав!
Прошу не отчитывать меня как ребнка, не просто пишу про детали что первое под руку попадется.... и в 1м посте написал... Супру разбирал первый раз, собираю тоже. Можете помогайте, делитесь опытом, нет прикрывайте тему!
Yascherrica
11.4.2014, 19:38
Дабы прояснить, вот это:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНЕ крепление крыши. Это хз, что.
Прав
Ильный мануал для тебя - это Body Mechanical.pdf на
вот этой странице FAQ'а
moviegear по мануалу разобрался. огромное спасибо. Сабу отдельная благодарность за собранные инструкции и схемы.
По креплению пока не смог. Yascherrica думаю это должно стоять в районе замка богажника под обшивой, но не куда не подходит по дыркам.
Yascherrica
12.4.2014, 10:01
Че-то кажется этим коробочка какая-то крепится пластиковая в торпеде.
Подскажите что за Фишка торчит под ковриком?! прикручена белой пластиковой гайкой.
Датчик температуры катализатора
Спасибо!
Yascherrica
13.5.2014, 8:25
Лех, а вот у меня эта фишка идет под сидением, а сам вход в тоннеле значительно ниже в районе кулисы. Может все-таки не то? И идет она справа. Сомневаюсь, что есть разница LH/RH
Yascherrica, так она всегода и будет справа. Выхлоп то всегда справа, вне зависимости от ПР и ЛР. у меня этот провод тоже висит и единственное что не подключено это датчик каталика.
Ну и вообще можно на схемах ПР посмотреть, там все разъемы указаны )
Yascherrica
13.5.2014, 8:39
beast_drc, у меня дырка в тонеле под темп каталика слева от тонеля, а не справа как на фото. т.е. под водительское сидение на леворучке.
ну надо в мануале посмотерть.) я на работе его скачать не могу
На левомруле там идет вторая лямбда, а слева заходит датчик перегрева катала и стоит он намного дальше, чем у японки)
Yascherrica
21.7.2014, 23:49
Демпфер дроссельной заслонки вроде как, который не дает резко закрываться заслонке и плавно сбрасывает обороты.
Короче - чтобы не заглохнуть при резком "сбросе газа".
22202-46050
OtMoROzoK
30.9.2014, 8:17
Напомните как проходит шланг с водой на омывание заднего стекла. А то самостоятельные поиски ни к чему не приводят(
Yascherrica
30.9.2014, 8:51
По порогу в салоне, по стойке мимо форточки у багажника и в середину крыши.
OtMoROzoK
30.9.2014, 8:54
Спасибо.
Помогите найти номер крючков салонных, которые под потолком на задних стойках
BOSS,
Нажмите для просмотра прикрепленного файла74631-20060-22 Крючок, для одежды, черный
90159-40049 Болт
63388-14020 Stopper, roof headlining trim clip
СПС
Под водительским сиденьем две коробки ... дополнительное оборудование?
Ранее от магнитолы отсоединил много разъемов, оставил только акустику.
От магнитолы если уходит доп жгут (под ковер к пассажиру), то он идет на усилитель под пассажирским креслом.
На фото большой блок - основной блок открытия машины с кнопки в ключе. Второй - не опция точно, а кем-то добавлено. Может сигнализациям например.
desperado
13.11.2015, 16:41
Спасибо за разъяснение.
SeregaFedorov056
18.11.2015, 21:55
Кто нибудь вкурсе что это за коробка белая.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Кто то говорил что блок климата, но похожую коробку находил под водительским креслом. вот она.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаПредположительно что это блок ABS, но она у меня не работает и даже ошибка абс не загорается на приборке.
ssy1988
21.11.2015, 14:43
Боковая защита двигателя)
спасибо
Собираю мотор, остаются какие-то запчасти :-)
Все относятся к креплению проводки
Подскажите, какая где?
Та что самая нижняя крепится на впускном коллекторе, а на нее диагностический разъем.
KirillNsk
16.6.2016, 19:34
вот верхняя
muzikant_83
17.6.2016, 2:09
ed020, среднее крепление удерживает косу в районе правой клапанной крышки.
