Всем привет
Вообщем после SWAPA на 2JZ-GTE VVT-i, при оборотах начиная с 1800(2000) появляется свист(вой) не сильно громкий, при прогреве звук становится тише в разы,
должно ли так быть или нет? и в чем причина ? (турбина умирают?)
При покупки мотора проверял турбы всё было суха и люфтов не было, Мотор из японии вестимопробега в районе 100
замерить буст пока нет возможности т.к. нету Датчика буста и взять пока негде(((
до этого не когда не было турбо автомобиля, ездил на атмо
машина lexus gs300 (JZS16)
забыл скзаать на стоячую всё тихо звуков нету...
смотря видео на ютубе как валят Аристы и Супры у некоторых такой звук присутствует что меня в конец запутало
ПРОШУ РАЗЪЯСНИТЬ ГУРУ .....
